Крепление радиатора кондиционера
stas888    0
Всем привет.. Кто подскажет как крепится радиатора кондиционера?
Нижняя часть кондиционера болтается (стучит) с низу вроде как есть втулки 2 шт..
Как втулки держут радиатор? Спасибо
там есть две подушки на которые ставится радиатор они в свою очередь садятся на отверстия в балке.
stas888    0
в балке вроде есть эти подушки .. ну не держат радиатор... в самом радиаторе креплений нету под эти подушки ?
есть они как бы чуть входят в него. там в нижней части есть выступы
stas888    0
завтра гляну с ямы.. а если втулка хана, надо будет снимать радиатор что бы новые поставить ?
ну основной придется снимать т.к там нужно приподнять радиатор кондея да бы их всунуть. а радиатор вверх не уйдет. только наклонять нада в сторону двигателя
stas888    0
Только что смотрел снова радиатор...
Открутил с вверху радиатор, 2 болта радиатор опустился на втулку.. и крепления вверху ушли вниз и закрутить не возможно (((
Вот фото втулки.. должно что еще быть типа клипсы в верху втулки или в низу ? или это радиатор такой ?
если не изменяет память там пазы есть на самом корпусе радиатора в которые вставляется втулка.
вот на фото видно
там вся нижняя часть П образная в нее как бы вставляется втулка и прижимается
stas888    0
У меня оно тоже П образное на радиаторе ... ну не хватает длинны подушки... где то с одной стороны 1см с другой 2 см.
Это или балка кривая.. или радиатор китайский..
