Допоможіть розібратись=)
Olegik    2
25 есть...))) странно кондера нет у меня))
Ничего странного, просто под него заложена проводка.
Проверьте как писалось выше:
смотри питание подогрева сидух на разъёме Х13 пин 13(стоит за упором ноги водителя, сними обивку там увидеш 2 разъёма один белый другой жёлтый вот белый тебе и нужен) там зелёно/чёрно/желтый провод.
Там скорее всего с одной стороны будет провод, а с другой нет. Вам нужно будет достать кусок провода (примерно 70 см, площадь сечения 2.5) с круглой мамой, подключить его в разъем х13, другой конец затянуть в блок предохранителей ( под капотом) и подключить его к 25 преду (красны/зеленый провод) и будет вам счастье.
P.S. Были-бы вы в Днепропетровске, подключил-бы за пол часа.
Проверьте как писалось выше:Там скорее всего с одной стороны будет провод, а с другой нет. Вам нужно будет достать кусок провода (примерно 70 см, площадь сечения 2.5) с круглой мамой, подключить его в разъем х13, другой конец затянуть в блок предохранителей ( под капотом) и подключить его к 25 преду (красны/зеленый провод) и будет вам счастье.
Спасибо, как только улучшится погода сразу посмотрю. Кстати этот пин 13 прямо под упором ноги или где капот открывать?
снимаешь площадку где упор ноги и под ним сразу этот разъём
вот значить що я там побачив((( до цього білого розєма підходить лиш один провід, здається чорно/фіолетовий...
Що скажете робити дальше???
куда тоді ідуть провода з фішки підігріву?((((
тогда задирай ковер со стороны двери и смотри вообще куда у тебя уходит коса подогрева сидения. может у тебя ее докидывать пытались да недокинули.
она там сразу с водительского сидения должна уходить на тот белый разъём. пойти тупо по проводам там всего то ничего по расстоянию
и вообще провод питания с левой сидушки звонится на правую?
ок, буду дивитись куда воно йде))) а як провірити чи йде напруга на праву??
значить провода від фішки пішли в косу (коло порога) корчневий йде в сторону цього розєма X13 , а всі решту в задню частину авто по косі...
Olegik    2
Все правильно, масса уходит вперед и прикручивается к кузову возле рулевой колонки, а + уходит на зад и в районе задней сидушки есть спайка, от нее один провод уходит на правую сидушку, а второй уходит вперед ( на разъем х13)
прозвони.
берем провод питания с правой сидушки и звоним его тестером на такой же провод левой. При этом не забываем что на правой стороне проводов большем чем на водительской. там еще датчик наличия пассажира есть
Olegik    2
Не всегда, на водительскую с памятью заводится и концевик вод. двери, и сигнал заднего хода, и два провода диагностики, вообщем в разъеме все пины заняты.
П.С. Столкнулся когда себе до устанавливал. У меня 1993 м50б25, проводки под задние стеклоподъемники, сидушки не было, и кстати 16 преда тоже не было, сделал все как по заводу, благо проводка валялась с е32.
ну с памятью там вообще другая тема там и разьемов больше. С памяти то и на зеркала идет управление и на рулевую. Приятные бонусы если все подключить)
Olegik    2
Это реализовано отдельной косой, А в салонной точно такой-же разъем, и он стыкуется с косой зеркал, а уже эта коса вставляется в сидуху.
Я летом воевал с такой сидухой а доп. косы не было, пришлось сделать переходник, что-бы подключить сидуху. Правда зеркала остались без памяти (желание клиента).
Я только на паре машин видел все эти рабочие функции. Именно когда включаешь заднюю передачу и правое зеркало уходит в низ. ну и при выключении зажигания рулевая колонка уходит вперед и вверх(аля комфортная посадка). Хотя за время работы на баварии перековырял не мало бех
