тнвд м 51 замена насоса помогите у кого было
wwww
wwww    0
уважаемые хорошей роботы вам и вашим (бубочкам) моя девушка называет так мою беху . проблема у меня такая у меня е34 93 г тдс 250 заменил тнвд и начала машинка жить своей жизнью . на сто рипитируют все окей работает хорошо проехал км 10- 20 начали плавать обороты . дергает ехать не возможно приехал на сто поменяли мозги изминений нет . сказали электрик нужен . поехал все ОК .поменяли электронную голову тнвд нет результата . зажиганием тоже обороты плавают и все может кто то сталкивался . зарание благодарен.
диагностика на запущенном двигателе проводилась?
если мозги меняли и изменений нет то искать причину нужно по мотору по датчикам. такие вещи диагностика должна показать
wwww    0
на запущеном не проводили электрик отключал датчик коленвала и авто идет в рознос но рывками вчера вечером вроде добились результата обороты плаваюти минимум выехал с сто (корчеватое) машину узнать нельзя доехал до табачки и все холостой пропал тяга тоже полный пипец сегодня еле завел дымит как паровоз и роботать вообще ни в какую
так что делали что бы добиться результата?
Чего не делали диагностику по потоку данных?
wwww    0
насчет меток не скажу . сегодня поеду на сто и пусть делают диагностику
wwww    0
сегодня не получилось с сто завтра утром . на сто делали все при мне то есть меняли мозги двигателя потом электронную головку на тнвд ничего не помогает . сегодня завел с огромным трудом сам полез сделал зажигание раньше хоть заводится лутше но димит как паровоз на старой тнвд ни димела и соляру не жрала . а на этой 10 литров на 85 км по городу просто ЖЕСТЬ .
Мда не хило.
А причина замены старого ТНВД? умирал уже?
СТО это часом не на пересечении пр.Науки и Столичного шоссе?(в раене нового моста)
wwww    0
да сто там на самой столичке возле (прокат авто) не помню названия . А старое тнвд умерло . тяги небыло и на гарячую отказывалась заводится
все понял за какое сто ты говоришь.
ну тут только потоковую диагностику делать и сверять данные больше ничего не посоветую.
новый ТНВД тестировался?
wwww    0
тнвд искали они сами . сказали с робочей тачки и что интересно когда поменяли тнвд то машина роботала нормально дня два а потом гемор какой то .
ну опять таки в барабашек не бывает. нужно диагностировать. темболее что мозги пробовали менять и без изменений.
