Какой ето БК
DOKTOR
я же написал бортовик комплект в раене 400грн
кодер нужно под твой мотор искать. иногда везет и на разборке можно все сразу взять обычно кодер вместе с бк идет.
но чаще берется кодер без бк и потом делается под него кодер
  • 4 месяца спустя...
King    1
У меня стоят простые часы, хочу поставить с термометром. К разъёму подходят только три провода. Сколько проводов и как, куда их нужно подключить чтобы он заработал?
у тебя подходят +,- и подсветка.
добавить нужно + при зажигании, и провод от датчика температуры.
alexw5576    11
на тыльной стороне под разъемом стоит кодер (зеленого цвета).
или по номеру самого БК.
слева с кодером, справа без.
King    1
у тебя подходят +,- и подсветка. добавить нужно + при зажигании, и провод от датчика температуры.
+ от зажигания в какой пин, и от датчика в какой...??
team    2
Ну вот например у меня двигатель М50В20 Vanos,как мне правильно объяснить продавцу какой именно БК мне нужен?
Разъясните мне пожалуйста,ато я никак не могу вкурить.
King    1
Ребята подскажите. Завтра хочу занятся этим вопросом.
alexw5576    11
так и сказать - нужен полный БК с кодером для 520й.
но по-моему будет проще и быстрей обратиться к Жене, он этот кодер и сам сделает. :)
King    1
Нашол инфу. Может ещё кому-то нужно:
обычные часы, на которые приходит всего три провода:
— 4 пин (масса),
— 9 пин (постоянный плюс)
— 22 пин (питание подсветки).
Если бы стояли электронные часы, то было бы так:
— 4 пин (масса)
— 5 пин (на датчик температуры)
— 8 пин (плюс после включения зажигания)
— 18 пин (гонг)
— 19 пин (гонг)
Но есть вопрос почему с гонга 2 провода???
  • 3 месяца спустя...
mangup    1
А у меня просто часы с температурой и датой,мотор м20б20,если я поставлю полный БК,у меня тоже будет показываться расход топлива и все остальные навороты?
