Е34 vs S85 hp500+ "ODESSA HURRICANE"
CHINGIZ-XAN    15
Всем привет!
"Машина —
это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью"
(Walter Röhrl)
"BMW —
это не выбор продиктованный вопросами практичности или финансами, это стиль жизни!"
о машине, — е34 1992г.
— Мотор:
маркировка: S85B50
5.0L ///М5 Е60
диаметр поршня: 92мм
объем: 5.0L
цилиндров: V10
мощность: Hp 507+
момент: Nm:520+
— КПП:
///М5 Е60 6 ст.механика
— тормоза:
///M5 Е60 374мм / 370мм
— рулевая рейка:
///M5 Е60
— выхлоп:
Full Exhaust Supersprint
m-power.ru/text/statii/1/…mw3s_m5_e60_motor_s85.htm
В прошлом с 2010 по 2012г.:
— Мотор:
маркировка: S62B50
5.0L ///М5 е39
диаметр поршня: 94мм
объем: 5.0L
цилиндров: V8
мощность: 450Hp+
Nm: 550Nm+
ET 402M 12.422 сек
вес машины: 1800кг
развесовка по осям: 50/50
LSD дифференциал
6ст.мех. кпп ///М5 е39
— валы с увеличенными фазами
Cosworth
— облегченное сцепление 280мм
JB Racing Clutch Kit
— кованные шкивы
RE Roque Engineering
— холодный впуск
AFE Cold Air Intake System II
— ранеры
velocity stack VAC Motorsport
— маслоотделители
CNS Racing
— Kit электровентилятор
CNS
— полный выхлоп:
Full Exhaust Supersprint М5Е39
— регулируемая подвеска:
KW2
— сайлентблоки полиуретан:
Powerflex
— стабилизаторы:
Eibach 30мм/20мм Anti-Roll-Kit с регулировкой жесткости
— армированные шланги:
Goodridge
— педаль акселератора:
электронная
— регулятор давления топлива
— суппорта:
перед / четырех поршнеые ///М5 3.8
зад / одно поршневые ///М5 3.8
— тормозные диски:
трехстоставные ///M5 345X32 / 328X20
— усилитель тормозов:
двух мембранный вакуумный
— алюминиевые распорки:
передние / задние стаканы, низ;
— приборка: ///М5 е39
— обвес:
бампера, накладки порогов, зеркала, спойлера — M-Technic;
— оптика:
передняя, задняя, птф — Hella black;
— интерьер:
BMW Motorsport электро с памятью и памятью зеркал;
потолок, козырьки, фонари, дерево — Schwarz;
шторки дверей, заднего стекла, — Schwarz;
— диски:
лето M5 E34 M Parallel Spoke Final Evo 37стиль R18 8/9J
Ссылки на фото сеты в бж
www.drive2.ru/l/747596/
www.drive2.ru/l/288230376152991578/
www.drive2.ru/l/337217/
www.drive2.ru/l/288230376152996387/
Дополнение к уже сделанному:
В декабре 2011 года машина была покрашена…
По кузову навесные детали были заменены на новые, такие как:
— рестайлинговые крылья с подкрылками
— двери
— гриль
— решетки ноздрей, передней оптики
— заменены лобовое, боковые и заднее стекла
-полностью заменен шадоу лайн и обкладки боковых стекол
— средние молдинги дверей
— нижние молдинги дверей м-technic
— молдинги переднего и заднего стекол
— заменена всех уплотнительных резинок дверей, фетр
— направляющие боковых стекол
— уплотнительные резинки бамперов перед/зад, багажника
— установлены накладки бамперов перед/зад м-technic
— дооснащение третьим стопом;
— привезен новый комплект дисков — M5 E34 M Parallel Spoke Final Evo 37стиль R18 8/9J
— все пистоны, защелки, клипсы;
— установлена новая оптика включая птф и поворотники — основные и дублирующие;
Внешний вид:
и вид изнутри:
как то так вообщем корешки выглядит 20 ти летний олдскул!
Приехал долгожданный полный выхлоп Supersprint для S62, безкатализаторный…
За ранее скажу, — сегодня первый день сборки и установки… Фото пока только выхлопной системы, но не монтажа…
Собственно как выглядят коллектора в разобранном состоянии
почти в собранном… после будут установлены пружины и пластины:
банки:
весь выхлоп в сборе:
P/s
Данная выхлопная система дает 10% мощности, — это составляет на стоковом моторе 41.8л.с
Такой полный безкатовый выхлоп дает + 41.8 Л.С.
Horsepower 441,8 Hp, 6895 rpm
Torque 523,5 Nm @ 4545 rpm
Были заменены все 5ть замков - обе двери, багажник, зажигание и бардачок, на свежие... (дверные личинки с подогревом), и естественно заменен ключ
Установлена оригинальная защита BMW на е34 (ЕТК 51 71 8 105 603)
Рефленный лист стали трапецивидной формы, толщиной 3.2мм, с вваренной поперечной трубой изогнутой к верху на концах которой пятаки крепящиеся к лонжеронам, по длине доходящая до балки…
Установка без каких либо проблем!
В отверстия находящиеся снизу лонжеронов, — левом и правом по два, а так же 2шт. на балке вставляются закладные, -51 71 1 909 942
(в виде металлических дюбелей распирающихся при помощи заклепочного пстолета, — под болты М8 которые в дальнейшем и крепят защиту к днищу машины).
Ходовая до полиуретана
После был установлен Pawerflex по всей ходовой, - рычаги, подушки балки, втулки стабилизаторов...
Тормозная система М5 3.8 345мм и 328мм
ступицы М5 3.8,
подвеска KW2,
армированные шланги Goodrich
Мотор S62 B50 45тыс пробег
Изображение[/url]
После малярки устанавливалось заднее стекло Gruen с антенной — 51 31 8 181 395, с комплектом дооснащения 3-м фонарем стоп-сигнала
Делать фотографии всех деталей которые приходили на малярку, не было ни какого желания и сил, единственное что не смог пропустить, это комплект дисков в которые обулась машинка весной: M Parallel Spoke Final Evo 37стиль R18 8/9J:
Весь бортовой журнал о машине, можно увидеть по данному адресу:
http://www.m-power.c...=viewtopic#p101
User    37
Давно слежу за твоим автомобилем. Очень понравился данный проект и по умному сделан) Вместо того что бы купить себе какую то япошку ты за эти деньги сделал настоящую ракету!:)
Димыч    0
Макс, ты со своей 5-кой как всегда на высоте !
Я считаю, что твоя 5-ка самая правильная, качественно-отстроенная и потрясающе выглядещая на просторах Украины !!!
CHINGIZ-XAN    15
Здесь без сомнений!
Потрясающе красивая Бестия! :rolleyes: Сразу видно, что она для тебя не просто Средство передвижения...А намного больше...Так держать :)
Точно подмечено, - не просто средство передвижения...
Благодарю!
CHINGIZ-XAN    15
Давно слежу за твоим автомобилем. Очень понравился данный проект и по умному сделан) Вместо того что бы купить себе какую то япошку ты за эти деньги сделал настоящую ракету! :)
Рад что не перестаем быть интересными! Спасибо что следите!
CHINGIZ-XAN    15
Большое спасибо!
Приятно слышать в адрес своей машины такие слова!
P/s
На самом деле много достойных внимания и хороших машин....
CHINGIZ-XAN    15
привецтвую тебя братуха и твоего боевого коня на этом сайте )))
и я тебя рад видеть братка!
Maks_525    0
Я на бмв третий год, и с каждым днем все больше прикипаю к ней. Это моя первая машинка, и кроме бмв вряд ли что-то теперь будет, но то что создали вы...... в общем респект и уважуха за такое отношение к е34!!! Практически все ограничиваются М-кой поновее е34 кузова и все, но тут ... я совсем немного вложил в свою машинку и знаю чего это стоит!!! Это не просто машина, это воплощение мечты и вложенная душа, а это куда больше чем просто машинка с салона (пусть даже М-ка бумера) !!!
v_DGAze    4
такого рода 34 мечта каждого ровного пацыка и не только (женский пол получает оргазм только от вида).а тебе как и от остальных респект за машину и за более чем достойное и правильное представление народу 34 кузова!как не крути а классика уже,и тебе огромный плюс что ты не просто восстановил классику,но и довел её до предела!!так держать!!так же как и многие слежу на разных родах форумов....
Видно, что человек не только денюжку, но и часть своей души вложил в автомобиль! Удачи!
n3_e34    0
эти машины как болезнь :) как шопоголики, алкоголики, наркоманы!!! бумероводы, апгрейдим наши баварские супер-кары
Maks_525    0
Вот много видел машинку на разных форумах, и очень хочется увидеть что там в салоне! Можно фоток салона? Ну очень интересно!!!
Dmitriy    30
Так выглядит сила,так выглядит ,красота! само совершенство,и образец для подражания! Ровных дорог и добрых ГАИшников!
CHINGIZ-XAN    15
Внешний вид:
и вид изнутри:
