чтото згорело
iskander    0
одна ножка диода идет к пину 15 а вторая к 18..
и еще, может ли контактная група замка зажыгания влиять на роботу дворников?
если бы глючила контактная группа там бы вся машина дурела а не только дворники.
Если к бежевому разьему идет то 15 вход от замка зажигания а 18масса. И бо на другом раземе 18 пин не используется.
А с чего ты решил что дело в контактной группе? Еще какие то глюки есть по машине?
iskander    0
я гогда ключем слегка шивелил , то под задним диваном чтото клацало и дворники включались, а когда ключ отпускал то они сразу же останавливались. так раз пять под ряд вышло, а сегодня молчат, что я только не делал, плюс еще повороты одказали, и дальним не моргает, а когда включаю ближний то дальний включить могу, а моргнуть нет(((
ну тогда да стоит как минимум заменить контактную группу. или проверить пробником как идет сигнал с замка зажигания
iskander    0
а она дорого стоит? с розборки можна или только новую?
а тот диод тоже мог згореть изза контактной групы?
я приборку подсоединил, там все работает... может диод там вообще не нужен?))))) :)
ну диод сидит на питании тут вряд ли что бы при глюке контактной был такой эффект который привел к пробитию диода.
лучше его туда поставить. стоит копейки диод.
по цене на контактную сейчас не подскажу нужно по каталогу смотреть.
брать бу это уже на свой страх и риск
iskander    0
а как узнать какой диод нужен? они же както отличаются, мой обгорел невидно никаких обозначений.....
они по току отличаются.
возми его и тупо на радиорынке возьми такой же по толщине ножек и размеру.
+- по параметрам роли не сыграет.
ток когда будешь впаивать соблюдай полярность
iskander    0
кароче поворотники и дворники сделал, там контакта на предохранителе небыло....)
а приборку подсоеденил без того диода, половина подсветки (спидометр и датчик топлива) не светится....это изза него, или за подсветку чтото другое отвечает?
и еще вопрос по проводке..
под задним диваном у меня стоит два блока, тоисть проводка салонная хай? а под капотом лов.... ето нормально?
да нормально, таких версий достаточно много было особенно с 520ми моделями.
вся подсветка сидит на одном пине. так что скорее всего где то в самой приборке ли бо идет повреждение дорожек либо еще какие-то элементы умерли.
Прозвонить побывал на самих лампочках которые не горят что там есть на контактах?
