как узнать какая проводка стоит ?
желто красный это ПТФ
а с другой стороны на ПТФ идет желто коричневый провод
  • 2 месяца спустя...
Lucky91    0
Вопрос может не в тему но, что нужно для перекидывания проводки с LOW на HIGH кроме самой проводки (например приборку)? Какие проблемы при перебросе могут возникнуть? Машина 93г.
а приборку ты так просто не перекинешь.
у нее 2 разъёма на подкапотной проводке. один на салонной и один на подторпедной.
проще расплести лов проводку на 4 разъёма чем сменить всю проводку по машине
Lucky91    0
Я хочу поменять все проводку и салон и под капотом.
ну тогда без проблем)
тогда можно поставить любую проводку.
только если машина дорестаил то и проводку нужно примерно в тот же год брать
и бо реслаил проводка с дверной проводкой дружить не будет
Lucky91    0
Спасибо
  • 4 месяца спустя...
RAZOR    0
knaight ,а если возле фильтра адсорбера есть 2 круглых разъема ???  один я понял на круиз идёт (обратная сторона проводов идёт на синий разъём )
а второй круглый разъём пока не могу найти за что отвечает :(
про круглый разъём моторной косы и диагностически я знаю .
он именно там еде адсорбер или немного ближе к стакану?
фото есть?
RAZOR    0
он как бы в косе с фарами и поворотами  .он ближе к радиатору .фото могу зделать,но там разъём залит маслом и видно плохо :(
там трехпиновый разъём? по форме как тот что на клапана печки?
была еще лов проводка о с круглым разъёмом проводов на 8-10кажется который подсоединялся и шел на правую часть машины. он стоял примерно ниже левой фары
  • 5 месяцев спустя...
FRESH    0
Подскажите, знающие люди !
-Проводка под капотом (фото 1) судя по всему ЛОУ ?
-Проводка в салоне (фото 2) вроде хай ?
Что стоит, чего не хватает, что должно быть и что можно доставить ?
да подкапотка лов салонка хай. стандартная для 520рестаил
честно говоря не понял суть вопроса. что доставлять то нада?
FRESH    0
Конденсаторы все стоят на своих местах ? В пустые разъёмы можно что-то доставить ?
С данной проводкой нужны переделки для ХАЙ приборки и полного БК ?
значительные переделки. и бо лов приборка на 2 разъёма. а хай на 4. нужно переплетать косу
два пустых места это для реле интенсива и доп помпы клапанов.
не доставляя данных вещей нечего туда подключать реле.
в блоке предов нет конденсаторов. там есть реле и предохранители
