Еще одна 524 на форуме :)
B.White    6
Так он у меня в салон и так влазит вместе с шайбой
Ну если при нагрузке он будет вылазить сильнее, то есть опора его не держит.
PastorDen    16
Короче сделаю видео, а вы скажете капец или не капец. И заодно напишите может в личку сколько стоит это удовольствие
Cristal    4
Не знаю! Я их еще не вытягивал. Стояли как машину купил. С 15 марта у меня она. и уже два месяца как заметил что опорам хана!
Сам купил машину 15 марта :)
B.White    6
Ну в один день значит БМВ-водами стали! :) А у моей 17 марта день рождения! )))))
Cristal    4
Да , в один :) Только у моей 30 августа было - в 2013 мини юбилей ...25 лет ;)
karson    0
тоже взял свою корч переварюю ее скоро напишу бортовой журнал работы много и бабла тоже
PastorDen    16
Покажешь как будешь переделывать опорные подушки? Может мне пригодится
B.White    6
Да не вопрос покажу, как руки дойдут, ща по командировкам мотаюсь. Там не сложно, просто пере сверлить под свое крепление. По три отверстия на опору сверлом 8,5 мм, ну и забить в них болты(чтоб зубцы болтов закусилить в отверстиях просверленных)
PastorDen    16
@B.White,
Ну я ожидаю, просто не пойму, в салон при езде вообще не должно ничего вылазить оно там вверху как мертвое стоит? У меня что слева что справа играет аж гай шумит, жена один раз чуть пальца туда не вставила меня аж передернуло, ну я то не знаю правильно это или нет. Машины нет не могу заснять видео
PastorDen    16
А вот и видео извините, за качество и съемку, но но сам рулю и сам снимаю. Особенно видно с 30 секунды как ходит болт с шайбой.
B.White    6
Ну и у меня такая же фигня, только у меня так не видно, у меня сиденья трансформер, и у меня обварено все коробом и распоркой между стаканами. Я смотрел прыгая на машине. И они так же вылазили!
PastorDen    16
Спасибо Володя, Значит конец моим опорам? Придется менять?
  • 4 недели спустя...
B.White    6
Поменял я вчера стойки. Представлю небольшой отчет.
После того как вынул одну стойку, я понял в чем проблема с задней ходовой у меня была. Пружина лопнувшая в двух местах, один виток вверху и один внизу, поэтому пружина сжалась под весом авто и не видно что она лопнувшая, ну и опоры с левой стороны не было, а была горстка резины похожей на пластилин, и втулка которая за это не держалась. Причем с двух сторон такая беда...
А я думаю чего машина так сидит низко, а оказывается еще на 2-ух см проставках над опорами стояла. Пружины лопнувшие не сфоткал, если кто не верит или хочет посмотреть, то могу найти (в металлоломе валяются во дворе) и сфоткать. А я на этом всем 180-190 летал... Ужас!
По опоре с 34-ки подметил опору с 39-ки и просверлил сверлом тонким, а потом 8,5 немного "разбивая" дрелью (но не переусердствовать) чтоб забить болты с насечкой полегче. Ну и забил эти самые болты.
Еще извлек из стоек нижние резинки, подкладки под пружины, так как в продаже у Яна Прибалта их нет. Предыдущий хозяин говорил что менял задние амортизаторы, но я честно думал он Б/У ставил. А оказалось он поставил БОЖЕ такие же как я купил сейчас. Я попробовал те еще очень даже рабочие. Но все равно поставил новые, а те вертикально штоками вверх подвесил на хранение, запас будет. Ну и собственно когда собрал стойку, выяснилось что пружину с опорами от е39 не стягивает и она болтается в стойке с зазором 4-5 мм. Батя посоветовал из конвейерной ленты вырезать вставки, но я подумал что выглядеть это будет не эстетично, и благо инженер на маш заводе, попросил токаря выточить кольца вставки. Он мне выточил толщиной 9 мм. Я их покрасил и собрал стойку снова и все стало гуд. Но собраную с колечком стойку забыл сфоткать. Ну на фотке видно что пружина не стянулась и нужно что то подложить. В темах по переделке опор от е39 за это ничего не увидел, видимо проставку эту не ставили, но я решил ее сделать.
Так же купил салентблоки задних вилок полиуритановые, но когда снял вилку (намучавшись, там надо разобрать все), решил выдавить сердцевину старого съемником, а он выдавившись на 2-3 см спрыснул и вернулся в свое положение, я решил не мучатся и оставить свои старые целые, как будет необходимость на СТО прессом поменяю саленты, даже втулки могу выточить чем выдавливать и задавливать. Вот яйца можно было поменять, но я их не купил, да и эти еще походят. И менять то их пол часа дела! ))) Вторую стойку я сам за два часа поменял, вразвалочку и учитывая что большую часть времени подъем машины занимал и снятие колеса. Стаканы живые но немного ржавчинки имелось, и на одном трещинка, но я обработал места открытого металла преобразователем ржавчины, и под отверстие с трещинкой подложил большую шайбу, ну и сама опора с 39 большего диаметра, так что на кузов меньше нагузка из-за большей плоскости соприкосновения.
В общем сегодня проехался и очень удивился когда на первом же крутом повороте жопу не подзаносило, как я уже привык и не замечал. Сразу показалось жестко, хотя неровности наоборот мягенько проходит, вот по ямам жестко кажется, ведь раньше непонятно что в кузов опиралось. Но на повороте после полу часа катаний понравилось как входит, машинка теперь отлично себя чувствует, и ехать стала прямо лучше. Стала немного выше, фоток сегодня не сделал, и с задними пассажирами стала более устойчивой. Я прям не нарадуюсь.
Еще пришли мне сумки именные, я сегодня машину вымыл вычистил, и все в сумочки по-складывал, теперь в багажнике порядок. )))
Машинку завтра пофоткаю на встрече!!!  :D
PastorDen    16
Мои поздравления! А болты из нутри не приваривал с опорной? Может так легче потом прикручивать или и так проблем не было?
А что это за сайлентблоки задних вилок?
B.White    6
Ну, салентблоки подвески, на которой колесо стоит.
А болты изнутри не приваривал с опорной?
Неа они и так держатся. С завода они же не приварены, а просто впрессованные с натягом.
PastorDen    16
Сайлентблоки рычага? А то никак не вьеду?
Просто если мы говорим об одном и том же то это
33 32 1 132 329
Продольный рычаг подвески Л
B.White    6
Ну пусть будет Рычага, хотя это подвеска, рычаги на рулевом впереди. Ну там всего 9 салентблоков, два больших на балке и три небольших. И 4 (по два с двух сторон( на подвесках. Вот за эти 4 идет речь.
B.White    6
Сегодня поменял стартер. Лег он у меня, а автомат без него никак. В итоге после снятия увидел что внутренний обод с зубчаткой планетарной аля пластик превратился в труху. Даговорились с разборщиком что приеду за стартером, пока снимал этот и брат приехал, потом пока нашли его дом по телефону несколько раз переспрашивали как к нему доехать. В итоге когда были у него под воротами, он сказал что уже поздно и он не собирается мне искать стартер... Спасибо  Yevgeny в очередной раз. Жека выручил, попрозванивал всех знакомых и нашел мне стартер, еще и свозил к разборщику за ним. В итоге: 20 минут ключами покрутил и стартер на месте, а машинка находу!  :lol:  Большой недостаток автомата, что без стартера не завести...
  • 3 месяца спустя...
B.White    6
Давно ничего не писал... Хотя сделано и в процессе не мало. Но пока только похвастаюсь обновками, спасибо Яну. Ну и сполйер по дешёвке на сландо попался! )))
B.White    6
тогда и спойлер скажи за сколько взял)
Спойлер за 250 грн. Пошарпаненький но целый, только без креплений. На форуме за 450 предлагали, а этот случайно попался, человек видимо из гаража хлам продавал, так как у него еще руль в продаже но с 39. Тоже, кстати, дешево!
Petru4e    10
Воваша ты молодец,но как спойлер крепить собираешься?
