У кого какой расход топлива?
00888
sergikbsv    4
а теперь нубский вопрос. какой расход на холостых при прогреве на М50В25? Я не то что бы :) , но просто интересно, а то у БК функция расхода топлива не работает. :(
хотя может и к лучшему, не расстраиваюсь)))
Изменено пользователем sergikbsv
maksutazil    0
М50В25 автомат
в мене на прогрітому 1,0-1,2 а на прогріві в районі 1,8
Makc    3
м30 в35 город 18-19,5л на 100км.трасса10-12 при скорости 130-140 ))
ППЦ:)-Ето не правельно 100%
Мой м30б35 кушает по городу нормальной ездой 11-12л!
По трасе 7.5 - 8л..
У меня она кушала 18 когда полностью умер расходомер!!
spy    4
У меня по трассе получается где-то около 8-ми литров, город 10-11. Езда спокойная. М50Б20 на бензине.
Vadim_BMW    1
летом при активной езде до 13 литров по городу, обычно 11,5. Трасса - 12 литров, педаль постоянно в пол
Зимой с прогревами и пробками максимум который был это 13.9л. /100км, бенз 95 УкрАвто, м50б25 автомат :)
  • 3 месяца спустя...
RAZOR    0
Havoc  машину я купил в плохом состоянии :(  и погнал  бой. вот и был страшный расход !!!
мотор разобрали и заменили кучу з/ч .у меня бегунок (разносчик) не пробивал искру.мультиметром прозванивали показало что он он жив на 10%.в поддоне двигателя было 2 трешины по этому и масло уходило нормально. плюс заменили все сальники на моторе и мкпп.ВВ проверяли на стенде вместе со свечами . ВВ почистили ,купилии свечи и выставили  правильный зазор на них .полностью перебрали бензонасос.сняли и почистили форсунки на стенде (у меня вообше было 5 форсунок от м30 и одна от м50 .из 6 форсунок одна не перекрывалась полностью и лила больше топлива). ЭБУ проверял на оригинальность и правельность прошивки (т.к. у меня отсечки не было .мотор крутился до 7000rpm .вывод-- в ЭБУ лазили).лямбда на авто стояла,но провод был на куче смоток и синей изоленте.врядли думаю там был хороший контакт.в итоге востановили что есть.перепаяли правельно провода и диагностировали на каком то стенде (там как пульс серда показывало.я не понимаю в этом.делал тоже друг.работник СТО бош сервис.я думаю он знает что делает !!! ) чистили винсом клапана (вроде правильно написал.мне просто друг эту процедуру делал) .долго воевали с расходомером воздуха. старую выхлопную систему здали на металолом.в старом выхлопе катализаторы были забиты и весь выхлоп состоял из кучи разных труб разной ширины .из-за этого выхлопные газы уперались о бардюры внутрених стенок и душили себя. на данный момент машина в ремонте .стараюсь все выгнать по заводским меткам.сейчас собираю деньги на новую выхлопную систему .
пока нашёл эти проблемы .у меня в городе оч мало живих 34. все машины разорваные и имеют кучу дефектов .я в том числе ...
  • 3 недели спустя...
G-misha    0
М50В25 автомат
трасса 8-8,3 держал 2тыс. об.мин скучно
город ~ 10 всреднем по настроению спокойному
Yorik    0
M30b35 автомат когда купил бортовик показывал 28л город 17л трасса. После выявления и устранения неполадок это лямда, фарсунки, свечи, регулировка клапанов, выхлоп полностью. Стал трасса 12л город 18л. Ходовая и тормозная система убита напрочь и в акпп нужно чистить гидротрансформатор. На донный момент закончились деньги. Когда устраню недостатки отпишусь.
Sent from my iPhone using Tapatalk
maksutazil    0
М50Б25 АКПП траса 10 - 11 місто 16-18.
Вихлопна чиста як на новій і вот питання переливає і каталізатор добре працює чи все ок і так жре.
UraSuper    22
М50Б25 АКПП траса 10 - 11 місто 16-18. Вихлопна чиста як на новій і вот питання переливає і каталізатор добре працює чи все ок і так жре.
Люмбду проверьте
maksutazil    0
Міняв, нічого не змінлось ставив як унівресальну бош нову так і зараз поставив від 39 бу, прада перевірив лиш підігрів, як бігає не перевіряв
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
е34 540 на ручке, 18-20 по городу,очень агрессивный стиль)
ПС. по другому пока не выходит)
vovelo    1
А кто побывал бензин на БРСМ со спиртом который?Я как то залил вроде нормально едит только расход увеличился ,бака на 350 км не хватило по городу!))
ViceN    1
М43 Б18 АКПП 10-17л+спорт ну и газ в пол  :D
Cristal    4
М20В20 ммеханика . Город - 14 ( я в шоке) ,трасса - 11 ( не менее в шоке )  :angry:
11 при какой скорости.?
