Габарити, свет в багажнике
Aristotel
Aristotel    0
Доброго дня. Купив першу бмв е34, не працює обидва габарити (ззаду).
1) Підскажіть, будь ласка, як пов"язані передні і задні габарити? Якщо спереду горять, значить проблем з "предохранителем" немає? Потрібно дивиться лампочки і проводку?
2) Замінив лампочки в багажнику (а то були згоряні)... і помітив, що світло там постійно горить, навіть при вийнятому ключі. Машина на сигналізації, світло в багажникк горить! Так має бути? Що відповідає за відключення світла?
oleg_coma    39
Aristotel    0
З приводу габаритів, змінив запобіжники, лапмочки і підчистив контакти, запрацювали)
А от зі світлом в багажнику так і не розібрався...
свет в багажнике тухнет от концевика который стоит в замке на крышке. Там если посмотреть на ответку которая стоит на кузове то срузу понятно становится что она нажимает на крышке. Вот берем отвертку, нажимаем ей на концевик если свет тухнет значит родной упор не достает если не тухнет значит ищим коротыш(часто на петле багажника ломаются провода и коротят)
Aristotel    0
Нажимав на той концевик. Не тухне. "часто на петле багажника ломаются провода и коротят" Це, типу, потрібно шукать в замку (на кришці) зломані провода? Чи та питля, що на кузові внизу? (хба там внизу на кузові є провода?)
П.С.Дякую!
Сними обшивку с сдерни разъём с концевика багажника если свет погас то хана концевику. если продолжает горет то провода коротят.
Я говорил о петле багажника. Т.К. проводка идет по левой петли багажника и в месте где с петли она переходит на кузов обычно провода и ломаются
