kubinec
Cуппорта Brembo, Фильтра, новое сцепление + остатки е34, детали м51,м50,м20,м42,ь43,м60 (обновил 23/04)
kubinec    1
ЕСТЬ ТОЛЬКО ТО ЧТО В СПИСКЕ!!!! РАЗБОРКИ ЗДЕСЬ НЕТ!!!! И СЛУЧАЙНО ИЛИ А МОЖЕТ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ!!! Это касается только б\у зч, новые могу привезти любые!
Суппорта 4-х поршневые Brembo 996.352.42560 и 996.352.422660 под тормозные диски 330*28. Диаметр поршня 4шт по 36мм.
Устанавливалось на Porsche Boxter, Cayenne, 911, Carrera. Снято с 911 Turbo 480л.с.
Суппорта проверенные на работоспособность, состояние поршней внутри отличное, вообще без коррозии и практически без износа.
Цена - 9000грн
fku83kw8vtv5jzi16n0t9v0oi.jpg tmj8h7pveh1k4u10d7yn0te3l.jpg 5ri6odvx86nsg8wcjh012u1n2.jpg e185q351p2qejlf1u0otzs5t1.jpg xsc70p6hv1rezdqwixpodekcf.jpg
Новое, из старых запасов
Комплект (диск, корзина, выжимной) сцепления, производитель MECARM MK9220. Цена - 1600грн
Подходит на все м40, м42, м43 и м44
Новая корзина сцепления, производитель MECARM MC7236. Цена - 1000грн
Подходит на все м40 и м43
Масляный фильтр Man H 943/7 X. Ставился на моторы м60, м70, м73, S70. Цена – 200грн
Фильтр масляный Mann HU 938/4 X. Цена - 300грн
Ставился на все кузова с моторами M60b30, m60b40, m73b54, s70b56
Фильтр масляный Mann  HU 713 X. Цена – 100грн
Фильтр топливный Mahle KL 160/1. Цена - 650грн
Ставился на все моторы M47D20, M47204D1, M57D25, M57D30 в кузовах e39, e46, e53
Фильтр топливный Bosch 1 457 434 324. Цена - 500грн
Ставился на все моторы M41D17, M41D18, M51D25, M57D30, M67D39 в кузовах e34, e36, e38, e39
Б/У
По е34:
Задний левый рычаг, сайленты хорошие, подшипник ступицы под замену - 300грн
Тормозная трубка задняя с обеими держателями - 100грн
Сигнал - 100грн
Кронштейн дивана трансформера с куском кузова средний, в него защелкиваются верхние сидухи по центру + один боковой, в него вставляется сидуха сбоку - 100грн
Накладка под ноги водителя е34, автомат, без дырки под гонг - 100грн
[Набор, различные новые и бу пистоны и зажимы  - 100грн
Верхняя резинка передней пружины + шайба под сложную опору - 50грн
Решетка заднего динамика - 50грн
Кронштейн ручки бардачка – 50грн
Крышка бардачка боковая, не все крепежи есть, но стоит отлично + кому нужно фишка на фонарик - 50грн
Крышечки в пустое место под реле - 50грн/пара
Концевик плафона бардачка е34 - 50грн
Детали топливного фильтра в баке на дизель (уплотн резинка, фишка с проводом, шланг, корпус вставки) - 100грн за все
Блок GM, зеленый, № 61.35 - 8 362 343 (6070 109110) - 200грн
по м50, м51, м42 и м20
Коллектор выпускной м51 - 350грн
Резинка забора холодного воздуха на рукав воздушного фильтра на м51 - 50грн
Клапан электромагнитный ТНВД,  Bosch №0330001015 - 150грн
Релюхи 2 шт (номера на фото, та что металлического цвета использовалась место реле туманок в е30 с выносом с ячейки) - 50грн/шт
Прокладки впуска м20 – пополняха
Редуктор с  е28 или е21, передаточное 4,1 вроде, с отбитым кронштейном. Был рабочим, профилактика не помешает, давно лежит без дела - 500грн
Все в Киеве, едет Новой Почтой или Интаймом
о96 3оо 65 8о, Сергей
  • Like 1
Спасибо за ролик! А упаковал при пересылке, как матрешку))) жалко, я не сфоткал :biggrin:
kubinec    1
я старался ;)
