Зарядка
sergej svm    0
Нетухнет контрольная лампа да и зарядки тоже нет,преды целые,что еще можно посмотреть.Калектор и щетки делал весной.
напряжение на регулятор генератора приходит? что выходит со звезды генератора?
если регулятор(он же таблетка) живой то копать нужно именно с опорного напряжения. оно нужно для запуска гены пока со звезды идет минус
sergej svm    0
Кароче на входе и выходе нет нечего.
Как правильно померить возбуждение на заведеном моторе или разницы нет,на заглушеном там полный ноль.Заряжаю акум. Откуда идет возбуждение? Если кидаю +на жирный провод то срабатывает стартер,
голубой провод идет на возбуждение
он на 12м пине диагностического коннектора выведен
sergej svm    0
На 12 пине 12в,на клеме генератора 1в,отсоединил провод возбуждения сново 12в. Как проверить РН?
на вход подать напряжения и смотреть будет ли питание на выходе щеток
sergej svm    0
Заменил РН результата ноль,Отдал местному электрику,жду результата.
У меня когда-то была история. Женя помнит, он ее и выруливал. Было замыкание в самом гене.
Да было дело тут очень на это похоже так как гена садит опорку напряжения
sergej svm    0
Забрал гену у электрика,под кинул новую РН,установил а зарядки нет. Снимаю жирный провод с генератора проверяю тестером показывает- 19в, прикольно думаю суеты стоко.Оказываеться стартер землю дает,вот думаю может кинуть на прямую с гены на + минуя стартер(он то крутит)или в момент запуска тоже корпус будет и згорит что нибуть по серьезней.
fagot    11
+на стартере и + на АКБ это одна и таже цепь, на схеме она выделена красным. В точке D+(выделена зеленым обозначена как А) при включении зажигания должно быть напряжения аккумулятора. Кинь сюда принудительно + должна быть зарядка если гена исправен.
на "жирном" проводе должно всегда присутствовать напряжение с АКБ. Ищи где то косяк.
sergej svm    0
Зарядку нашел,всем спосиба.бока вот в чем:менял маховик с м20поставил ну а там бендекс менять надо вообщем в спешке провод с генератора прикрутил не на ту клему бендекса,и зарядка уходила в обмотку стартера.
Тему можно закрыть.
