Вопрос по печке
mangup    1
Приветствую друзья одноклубники! :hi: Такой вопрос завел,прогрел, печка дует горячим все норм.Еду проходит мин20 и с моей стороны дует холодным,крутну крутилку туда сюда опять дует горячим,что может быть? :huh:
Возможно,забился пылью датчик температуры в салоне, который находится за панелью управления. Попробуй продуть сжатым воздухом через отверстие, которое находится между правой регулировкой температуры и регулятором переключателя оборотов печки.
UraSuper    22
У меня кстати, такаяже проблема. Прочистка датчика и обслуживание втягивающей турбинки не помогла. Надо будет по теплу разобраться с панелью.
бывает изнашиваются резисторы на самых крутилках и дают некий "шум" в компаратор(если печка безкондейка в кондейке там идет сигнал на мозги)
тогда нужно смотреть данные от датчиков на входе в мозги
mangup    1
А у меня печка безкондейка,на днях продую спасибо!Кстати только сегодня заметил,что третье положение печки не работает,что это может быть?
вот они самые на безкондейной простой печке на кондейке они со стороны водителя
mangup    1
Спасибо большое с недели посмотрю.Я так понял там надо контакты почистить :download: ,или заменить :moil: ее?
там терм пластина. на ней контакт пропадает вечно. это болячка блокарезисторов
mangup    1
Я понял спасибо!Датчик в салоне продул вроде помогло езжу тепло хорошо.А насчет блока резисторов полезу весной сейчас пользуюсь 2и4положением,думаю до весны поезжу так :blush2:
