замерзает лобовое окно
потому что радиатор двухконтурный и с пассажирской стороны он целый
B.White    6
А я думаю что проблема больше в стыке печки с патрубками, а они со стороны водителя. На стыках чаще всего печка и течет, там резиновые колечки плохо держать начинают! Главное не пытаться замазать герметиком, или затянуть сильнее, а то по вырывает крепления.
e34TOURING    0
ковер должен быть мокрым или нет? уровень охлаждающей жидкосты должен упасть?
сними перья и засунь руку аж под печку. у меня тоже визуально было сухо но все таки прокапывало ели ели с пассажирской стороны и какраз там же и потело
semperit    0
У меня несколько дней как начало потеть внутри салона лобовое стекло со стороны водителя. А началось это после того, как снял оба щитка (решетки), прикрывающие вентилятор печки сверху под капотом, и почистил в желобке под нижним краем стекла грязь. Было ее там много, накопилась с лета. Летом меняли стекло лобовое. Предпологаю, что при установке стекла плохо загерметизировали нижний его край и туда подсасывает холодный воздух, дающий конденсат. Летом этого конденсата небыло ввиду высокой температуры на улице, потом микрощели законопатились грязью. Так что буду делать более тщательную очистку места герметизации стекла и поверх старого герметика пройдусь свежим с прогреванием феном.
e34TOURING    0
я посмотрел радиатор печки - там все сухо, ничего не протекает. мне посоветовали протереть стекло медицынским спиртом - сам не поверил, но это помогло)))) хорошенько промочил тряпку и протер тчательно ту сторону которая потела.
resha    0
привет всем! у меня тоже потела одна сторона нашёл причину в заслонке сломало крепление моторчика и заслонка стало по середине и пошло смешивание воздушных потоков вот и потела починил и всё ок!!!
