регулировка рулевой колонки
wolk525
wolk525    0
Хотел отрегулировать руль,отодвинул этот рычаг снизу который а руль колом стоит,почему?
B.White    6
Такая же фигня!
UraSuper    22
Потому-что кто-то затянул вовсю гайку, которая шлицы обжимает. Снимаете обшивку в ногах водителя. В районе педалей, где вал рулевой колонки проходит сквозь кузов, видите гайку, на 27 кажись. Вот ее отпускаете немного и пробуете, чтобы колонка регулировалась.
Kretovich    7
Гайку(читав що на 32мм) затягують коли появляється люфт на шліцах.
B.White    6
О, спасибо! Надо попробовать! :) Я не совнивался что регулироваться должно, но где влезли и затянули что он перестал регулироваться не знал!
wolk525    0
Сейчас попробую)
Эта гайка вообще с места не сходит(
  • 4 месяца спустя...
igor1234    0
И у меня проблемка: тоже руль не регулируется, и когда крутишь руль-заметный люфт и стук, что идет аж по кузову, звук идет не от редуктора, и не из под капота, а где то над педалями, из салона точно. Обшивки еще не снимал, и пока времени нету, но люфт и стук идет конкретный, что это там? Поджать можно будеТ?
спасибо заранее за подсказки :e34:
И вообще-эта регулировка-она по вылету, или по высоте? А то с первого дня покупки не работает, да и у знакомых как то не проверял, поэтому даже не знаю вылет или высота)
И у меня не работает регулировка. Уже думал тоже о гайке этой. И кстати, люфт не решился даже заменой редуктора ГУРа
e34m42    1
Это регулировка по вылету.Попробуйте отпустить гайку и так регулировать вылет руля.
UraSuper    22
А сошка на редукторе не люфтит? И в редукторе есть регулировочный винт, сверху, можно подятнуть.
igor1234    0
Я например менял редуктор, и сошку, там люфта нету нигде точно. Люфт и стук соответственный идет где то из салона над педалями, и при поворотах руля четко слышно и чувствуется что то то как будто откручено, в раёне-над педалями...
Lesder    5
Разбиты втулки втаропластовые, теперь бьет добивает метал, об метал на кочках при маленькой скорости. подтянуть нечего нельзя, только замена их. два вида. рестайл и до рестайл. разные диаметры)))
vladimir    0
А где можно заказать эти втулки?
Lesder    5
можно у токаря или фрезировщика по размеру, вообще не проблема, можно новые купить)
в мануале называется кажется подшипник рулевого управления пластиковый)
igor1234    0
А где они находятся, что то не въезжаю... :kyr:
Они тут есть на картинке?
@@igor1234, эти втулки находятся под гайкой регулировки. Отдельно они не продаются. Если там затянуто в упор, и колонка все равно стучит - значит сдохла крестовина рулевого вала или порвана резиновая муфта.
igor1234    0
Спасибо, завтра полезу смотреть-отпишусь. Крестовина с донора вместе с редуктором рулевым-там все в идеале. Да и руль немного начал ходить регулировкой, значит затянуто не в упор, значит надеюсь просто затяну и все будет чики-пуки :rolleyes:
Lesder    5
вторая втулка находится внизу. одна под гайкой или балтом вторая внизу)
на этом рисунке нет, на верхней части вала они стоят.
