вопрос по клапанам печки
rembrant007    0
приветствую вас соклубники.  есть такой вопрос. Грибочки должны плотно сидеть в своих направляющих? Или нет? А то разобрал я эти клапана они и выпали!
fagot    11
Клапана двигаются свободно. Стоечки должны быть целыми.
Посмотри информацию
клапана печки.pdf
maksutazil    0
Посмотри информацию
пдф не грузиться, лінк не правильний по ходу
rembrant007    0
Спасибо, но в этом мануале не понятно, эти грибки должны держатся в направляющих или не должны.
fagot    11
Непонятен вопрос:"грибки должны держатся в направляющих или не должны".
Грибки должны иметь ножки, двигаться должны свободно. Если они не двигаются - значит они не управляемы.
Резинки должны быть целыми. Мануалов по восстановлению клапанов Е34 полно, в одних восстаналивают одно в других другое.
В чем у тебя проблема с клапанами?Если в твоем посте фото твоих клапанов, то у тебя видимо сгнили резинки.
rembrant007    0
мануалов то хватает, но ни где не указано, что грибки должны плотно сидеть в направляющих, ( кстати направляющие двигаются в которые вставлены грибки , а не сами грибки). Вот с чего у меня и возник этот вопрос. так как если грибки в направляющих имеют свободный ход и если клапана открыты, то они болтаются. соответственно Ож их приподымает и поступает в печку. . А если клапан закрыт, то он закрыт.
maksutazil    0
Так і повинно бути, грибки піднімаються під тиском ОЖ, а електромагніт прижимає направляючий і відповідно грибок до ризинки перекриваючи циркуляцію ОЖ. Того віповідно перед тим як збирати клапана, варто перевірити чи достатньо він прижимається щоб перекрити ОЖ і при потребі підкласти мідну шайбу.
