rembrant007 0 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 приветствую вас соклубники. есть такой вопрос. Грибочки должны плотно сидеть в своих направляющих? Или нет? А то разобрал я эти клапана они и выпали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Клапана двигаются свободно. Стоечки должны быть целыми. Посмотри информацию клапана печки.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksutazil 0 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Клапана двигаются свободно. Стоечки должны быть целыми. Посмотри информацию пдф не грузиться, лінк не правильний по ходу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rembrant007 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 а что за стоечки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Попробуйте: http://dfiles.ru/files/x7s03r2x2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rembrant007 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Спасибо, но в этом мануале не понятно, эти грибки должны держатся в направляющих или не должны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Непонятен вопрос:"грибки должны держатся в направляющих или не должны". Грибки должны иметь ножки, двигаться должны свободно. Если они не двигаются - значит они не управляемы. Резинки должны быть целыми. Мануалов по восстановлению клапанов Е34 полно, в одних восстаналивают одно в других другое. В чем у тебя проблема с клапанами?Если в твоем посте фото твоих клапанов, то у тебя видимо сгнили резинки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rembrant007 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 мануалов то хватает, но ни где не указано, что грибки должны плотно сидеть в направляющих, ( кстати направляющие двигаются в которые вставлены грибки , а не сами грибки). Вот с чего у меня и возник этот вопрос. так как если грибки в направляющих имеют свободный ход и если клапана открыты, то они болтаются. соответственно Ож их приподымает и поступает в печку. . А если клапан закрыт, то он закрыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksutazil 0 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 мануалов то хватает, но ни где не указано, что грибки должны плотно сидеть в направляющих, ( кстати направляющие двигаются в которые вставлены грибки , а не сами грибки). Вот с чего у меня и возник этот вопрос. так как если грибки в направляющих имеют свободный ход и если клапана открыты, то они болтаются. соответственно Ож их приподымает и поступает в печку. . А если клапан закрыт, то он закрыт.Так і повинно бути, грибки піднімаються під тиском ОЖ, а електромагніт прижимає направляючий і відповідно грибок до ризинки перекриваючи циркуляцію ОЖ. Того віповідно перед тим як збирати клапана, варто перевірити чи достатньо він прижимається щоб перекрити ОЖ і при потребі підкласти мідну шайбу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rembrant007 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 спасибо за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
