Димитрий 0 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Есть проблема на БМВ е34 двиг. М50 г.в 1992. плавает холстой ход от 600 до 900 об когда машина катится на нитралке, остановишься до полной остановке машины холостой ход стабилен 600 об. подскажите в чём проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aptantion 0 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 датчик холостого хода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashakot 20 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 У меня была такая проблема из-за слабого генератора. Перед этим менял КХХ (стоял дорестайл,а надо рестайл), стало легче,и полностью вылечилось заменой генератора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Dyominov 0 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Всем привет,такая вот проблемка, у меня BMW 525 когда она работает на холостом ходу холодная то она работает нормально как только двигатель начинает прогреваться он начинает работать с перебоями и машину так малость калишет в чем проблема?а когда едешь двигатель работает нормально, но как только на холостой ход на прогретом двигателе она начинает опять калыхатся,подскажите мне в чем проблема? и на какую сумму примерно мне прийдется потратиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Многократно писали - подсосы воздуха, РХХ с патрубками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSV 4 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Всем привет,такая вот проблемка, у меня BMW 525 когда она работает на холостом ходу холодная то она работает нормально как только двигатель начинает прогреваться он начинает работать с перебоями и машину так малость калишет в чем проблема?а когда едешь двигатель работает нормально, но как только на холостой ход на прогретом двигателе она начинает опять калыхатся,подскажите мне в чем проблема? и на какую сумму примерно мне прийдется потратиться?Похоже на лямбду, попробуй поставить заведомо рабочую (попросить у знакомых, подъедь на разбор) и посмотри, послушай. Если не поможет ищи дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
