Скажите как заменить заднее крыло?
PastorDen
Нуждаюсь в вашей помощи, после неприятности, заднее крыло нуждается в замене.
Скажите, кто делал, как это делается, как заменить крыло :help: ?
Буду рад вашей помощи.
Yevgeny    27
Не приятная процедура. Придется вырезать болкаркой и вваривать новый кусок. В обще молоток, зубило, дрель, сварочный и много чего в помощь. Если не уверены в своих силах, то лучше доверить это дело специалистам...
Да сам я и не собираюсь, но хочу чтобы другие не накосячили. А если я сам не понимаю, то меня просто введут в заблуждение.
У меня проблема в районе арки, замка.
Yevgeny    27
Сочувствую. Вроде можно обойтись без замены крыла... лучше отрихтовать. При замене крыла не везде получится обработать шов (изнутри), следовательно чревато коррозией и преждевременным вздутием краски, что само собой ведет опять к перекрашиванию детали и так снова и снова...
Вот тут толковый дядька менял крыло на ауди... можно глянуть, просто чтоб быть в курсе как это делают.
Lesder    5
зачем менять, отрихтовать и все, там нет нечего страшного. страшное вылезет после замены крыла, а именно после первой зимы начнет гнать корозию во внутрь точно, а со временем и наружу. дверь проще купить, а крыло только на рихтовку) спотером подергает да и все проблемы... неприятная история...
а там у каждого свое мнение)))
Деня, лучше менять. Там такие полости, в которые не влезешь. Пригоняй корча в Киев, мой сварщик сделает. Конечно, не дешево, но зато будет сделано в лучшем виде, и ржаветь не будет. Кстати, сама стойка не ушла? Если поставить другую дверь, она будет закрываться? На днях покажу фотку маляру, мож чего подскажет...
Да я и неособо хотел менять крыло. Просто оно уже битое-битое. А двери буду менять, все переживаю, чтобы стойку не повело!
Узнай и о цене отпиши в личку. В общем это мой новогодний подарок
Lesder    5
так вполости влазить не надо, наш лично рихтовщик мог бы вытянуть и так, если краска была целой, а так спотером вытягиваеться неразбирая ничего вокруг, единственное только крыло будет в месте удара очещено от краски и прочего на ней находящегося. удар прошел, судя по картинке вскользь. 34 - это танк. навряд там стояка ушла при такой беде. ну как говориться хозяин барин)))
ну а так судя по деталям там видно невооруженым глазом слой шпатлевки))
Были бы у нас такие специалисты, а то все только с кувалдой
Lesder    5
ну если все только с кувалдой, ты задумайся над тем, как они тебе его вварят...
Да я ищу нормальных. Услугами таких не пользуюсь!
ИМХО нех варить, нужно тянуть.... А дверь по замену... Удар не критичен.
А скажите, дорого ли проверить авто на геометрию? А то как я пойму, что стойка ушла? может и центральная ушла? А может и на крыле заднем. Или вешать двери, и потом смотреть?
Yevgeny    27
Конечно, установка дверей все покажет... По поводу проверки на геометрию ничего сказать не могу, т.к. не сталкивался...
крыло рихтуется без проблем, дверь под замену...
Это я вкурсе, теперь ищу рихтовщика в ридиусе 100 км, и там еще передняя дверь в районе ручки вогнута внутрь, ручка сломана, дверь не открывает, вот думаю под рихтовку или поменять и переднюю дверь?
Yevgeny    27
Если передняя дверь совсем чуть-чуть стукнута, то лучше рихтонуть (все таки родная дверь останется), а заднюю - однозначно менять.
Деня, хочешь задарю заднюю дверь, правда она зеленая (или синяя), и от туринга... Но при помощи болгарки из нее можно сделать и седановскую. :biggrin:
Спасибо тебе, юморист! Новый год на носу, а я у разбитого корыта
Там вмятина вокруг ручки дверной, ну и ручка сама поломалась и дверь не открывает, тоже думаю рихтовать.
Ну так отметь НГ, а потом уже спокойно занимайся, а не истери. А скажи, чья вина в этом ДТП?
Да я спокойный как удав, вообще не переживаю (первые 6 часов был в шоке), ищу потихоньку запчасти, спецов, а напрягаться не мое дело. Просто неожиданный неприятный подарок на НГ, а мы всеравно радуемься и готовимся к НГ.
А вина моя конечно, не справился с заносом не успел назад вывернуть руль со стороны заноса, и меня резко кинуло в другую сторону. Дома я хорошо знаю как рулить,а там растерялся. Ну и погодные условия как первопричина заноса, приморозь на мокром асфальте и скорость 60 км в час, тише ехал бы не залител бы.
Кстати, а как это спам на форуме появился?
