rolan 0 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Поломался подлокотник, не фиксируется. Просто упал вниз и все. на нажатие кнопки не реагирует. Как снять, разобрать...что поменять? Я так понимаю, что то с трещеткой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 в месте крепления подлокотника с сидухой(если это передние сиденья), с трубки что выходит с самой сидухи, на которую одевается подлокотник, стоит шплинт, нужно отодвинуть материю, и выдавить шплинт. Я когда востанавливал, то сидел на задней сидухе, было все удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 А я снимал заднюю пластиковую обшивку сидения... Чтоб не поцарапать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APPOSTOL 1 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Согласен!!! Я тоже когда ставил подлокотник, то для удобного доступа и работы снимал заднюю накладку на спинку! шплинт выбивался просто и ставился также немного с напрягом, выбивал шилом толстым, потом вытягивал пласкогубцами тонкими! в общем на всё ушло снять и поставить от силы час, это при условии если у тебя не сломано крепление, вал на который устанавливается и держится сам подлокотник!!! Советовали варить, но я купил на разборке целый, так надёжней!!! Желаю удачи, надеюсь что это шплинт, тогда хорошего везения!!! Накладка спинки снимается просто, немного вверх и на себя!!! ДА, и ещё, для лучшего доступа к шплинту немнго открути гайки крепления подлокотника, их там две!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
