Помогите плз. Беда с машиной
mdorash    13
Немного пред истории. Печка греется у меня долго и дует не супер горячо но нормально. Как то раз заметил что если включить печку и рециркуляцию воздуха по салону post-3522-0-93311600-1389593813_thumb.jpg на отмеченной кнопке та что правее без буквы А в кружке то в течении 10 минут ташкент в салоне. С таким способом прогрева ездил 2 дня минут по 20 - 30 грел потом выключал потому что было очень жарко. Позавчера ехал решил снова прогреть салон, включил печку и рециркуляцию минут через 20 езды слышу воняет паленным, подумал с улицы не обратил внимания ехал минут 5, пейзажи, машины меняются, а запах в салоне нет потом еще 1-2 минуты проехал и смотрю повалил дым с под рулевой колонки и очень сильная вонь паленными проводами. Остановился открыл окна дверь и сразу глянул под капот и вод с под этой штуки, не знаю как называется post-3522-0-03931200-1389594189_thumb.jpg валил конкретный дым раза в 3 сильнее чем в салоне. Напомнило с виду чем то закипевший двигатель. Постоял минут 7 сел и поехал больше ничего не дымило не воняло, печку включал все нормально, вчера сегодня ездил то же все вроде нормально. НО рециркуляцию не включаю, грешу на нее. Сегодня залез под капот и запах сгоревшего(паленой проводки) воняет именно с этой штуки которая на фотографии. В других местах запаха нет такого. С виду вся обозреваемая проводака вроде целая нет следов плавления или горения изоляции. Подскажите что это куда смотреть что делать?
B.White    6
Эта штука - клапана печки (пропускает или нет горячую охлаждающую жидкость в радиатор печки). Уровень охлаждайки не упал случайно? Когда пошел дым как температура двигателя на приборке показывала?
честно говоря я слабо понимаю как с клапанов может так валит дым. ну разве что обмотки выгорели. тогда и предик должен был вылететь нумер 20.
рециркуляция просто закрывает забор воздуха с улицы. от нее дыма не будет а если бы и был то валил бы из под торпеды непосредственно с проводки возле печки
смотри цел ли предик и не оплавились ли провода которые на клапана идут
там еще у тебя возле клапанов доп помпа есть. вот мне кажется что более вероятно там 9й предик на 15А. вот помпы так чудно и умирают. у них корпус с пластика и когда плавится ох как воняет
не мешало бы термостат проверить.
mdorash    13
На тот момент не обратил внимания на температуру. Сейчас температура держится как всегда, печка работает все в норме как будто ничего не произошло, но печка кстати стала дуть горячее. Предохранители целые, а вот жидкость, сейчас вышел глянул, на нуле вся вышла. Хотя утром сегодня ездил после этого заглядывал пробовал патрубки к печке все были горячие и мягкие.
Термостат рабочий, прошлой зимой когда купил машину так же дула, а летом ездил на диагностику из-за холостого и проверяли все датчики, термостат проверили работает, но температура на двигателе полностью прогретом показывала по прибору 103 градуса, когда в движении 97
странно как может нормально греть печка с пустым радиатором
mdorash    13
Согласен, странно, при чем греет теплее чем раньше. А куда вытекла охлаждающая где смотреть проблему то и что все таки сгорело?
посмотри не мокрое ли под клапанами.
если мое предположение про помпу было верным то она и потечь вполне могла
mdorash    13
под клапанами ближе к салону черный цилиндр похож на топливный фильтр вот к нему идет шланг от клапанов, на хомуте мокроват но на пальце оно больше как маслянистая жидкость и ниже на деталях тоже влажно но это может быть и из-за дорог, дожди, везде лужи пол под капотного мокрое у меня. Сходил купил жидкость, залил, завел, прогрел, включил печку вроде не уходит жидкость с патрубков не струит не капает ничего.
ну чудес не бывает.
куда то она ушла. антифриз он достаточно текучий и маслянистый на ощупь если в салоне его нет значит вытекло в раене клапанов.
туда редко когда вода достает.
при включенной печке на заведенной машине не капает с помпы?(тот чёрный цилиндр возле клапанов)
mdorash    13
в салон вроде бы ничего не вытекло, с помпы я не заметил что бы что то капало, проехался по городу уровень в бачке антифриза не уменьшился. Единственное под тем хомутом влажно. Но все же интересно что сгорело и так воняло, запах именно горелой изоляции был и до сих пор есть именно над клапанами.
под клапанами только помпа могла сгореть.
она хоть жужжит?
fagot    11
Тема типа "Помогите плз. Беда с машиной" может означать все что угодно.
При создании вашей темы можно было её назвать так:"включил печку и рециркуляцию воняет паленным" или "дым с под рулевой колонки и очень сильная вонь паленными проводами."
Тогда ваша тема будет индивидуальна, а "беда с машиной" можно назвать любой пост в разделе ремонт.
mdorash    13
На счет помпы не знаю в плане жужания, я не заметил изменения звуков под капотом. Завтра днем обязательно послушаю. Она должна жужать когда заведена машина и включена печка? И еще на клапана прям сверху приходит два разъема, что там вообще есть в этом узле по электрочасти?
По поводу темы. Если интересно можем подискутировать в лс по поводу названия темы, можно долго писать почему именно так. Не хочу засорять тему, лишними беседами.
да на хх должна жужжать.
по поводу разъёмов тут возле клапанов 2 разъёма.
на 3 пина идет на клапана(когда клапаны закрыты на нах питание есть) на 2 пина идет на помпу
mdorash    13
То есть туда приходит два питающих провода, в самих клапанах, помпе нету не каких там схем, реле, катушек или там же должно быть что то что управляет открытием/закрытием клапанов? Пытаюсь понять могло ли в самих клапанах или помпе сгореть что то конкретно по электрочасти. Завтра попробую жужжит или нет и посмотрю подходящие провода на целостность.
Да сними уже эти клапана с доппомпой, там работы на 15 минут. И возьми попробуй на вкус "маслянистую жидкость" - она 100% будет сладкая, это потекла помпа. А то такое ощущение, что тебе тут описывают что и как, а ты в ответ - не может быть, на улице дождь... Туда вода никогда не попадает, в какие бы ты лужи не въезжал. Если мокрые патрубки - ищи откуда подтекает, и будет тебе счастье.
на клапана идут провода с блока управления печкой
на помпу питание идет с реле которое стоит в блоке предов
mdorash    13
Вчера не доглядел,, сегодня утром увидел что помпа была вся мокрая и под ней все мокрое но со вчера уровень антифриза не упал. Сегодня с 7 утра проездил до сейчас, посмотрел уровень жидкости не упал под помпой стало суше и сама помпа сухая, печка дует горячо.
E34TOUR95, Я понятия не имею что к чему там, сниму клапана и что мне с ними делать? я не знаю как их разобрать и что там чинить. Патрубки целые все 100% Я просто хочу разобраться что все таки полетело что бы точно знать какую деталь купить и просто поменять ее. Меня просто настораживает запах паленой проводки, в салон и с под клапанов шел именно дым а не пар(если антифриз вытек на холоде).
Petru4e    10
Друг,а почему бы Тебе тогда не проехаться на СТО , там все разберут и соберут,правда за Энную сумму денежных знаков,а гадание по кофейной гуще-это дело мало-полезное и не благодарное!
mdorash    13
Касательно результата: Печка дует горячо, помпа сухая, антифриз никуда не уходит. Езжу на машине как будто ничего и не было. На выходных собираюсь заменить помпу и просмотреть досконально проводку на целостность, смущает запах изоляции, и заодно коль снимать клапана хочу заодно промыть и поменять резинки. Пока все что планирую сделать, а там какие еще нюансы вылезут.
Изменено пользователем knaight
Как по мне то скорее всего помпа дала такой запах гари.
Но тут только вскрытие покажет что и как.
Тему почистил! За дальнейший флуд будут подарки сразу по 5 балов
