maxim4ik    0
Здравствуйте. И опять проблема с приборкой. Симптомы такие: все стрелочные приборы либо дёргаются как угорелые, либо лежат как укопаные. После прогрева, датчик температуры начинает работать исправно. Проводка и приборка High. Разъёмы к приборке чистил - не помогает. Подсветка приборки не мигает.
Какие могут быть причины такого её поведения?
скорее всего банальная болезнь приборок с вылетевшим стабилизатором
maxim4ik    0
А какой именно там стабилизатор стоит? И есть ли вобще електрическая принципиальная схема приборки в електронном виде?
меняется стабилизатор LM 2931 AT5.0 p+
и обвязка с конденсаторов
схема приборки где то была буду на работе поищу
вот наглядно что нужно менять
Sobol07    0
У меня похожая проблема! Все стрелки не работают (скорость, тахометр, температура охл. жидкости и уровень в баке), а также потухли цифры км. пробега и шкала сервиса. Работает подсветка и все лампочки (АБ, АБС,износ колодок и тд.). Подскажите пожалуйста где искать причину!!! Спасибо.
UraSuper    22
Ну вам даже в предидущем посте картинку показали, из-за чего и что надо заменить, чобы этого небыло.
я свою перепаял так как на рисунке, но не помогло. :unsure:
Ну Коль осталось только попробывать сам спидометр сменить больше вариантов нет
maxim4ik    0
Ну что там со схемой?
maxim4ik    0
Заменил микруху стабилизатора и обвязку с конденсаторов - уже как неделю с приборами все в норме. Теперь еще одна проблема появилась: не светится индикация режимов АКПП и дисплей горит секунд 10 после запуска, а потом тухнет. Кто или что здесь может быть виновным?
посмотри по схеме там двойной контур питания на подсветку дисплея.
скорее всего второй не включается
maxim4ik    0
Сегодня еще раз наблюдал за приборкой. Если повернуть ключ в положение 2 и ничего не делать, то подсветка дисплея не тухнет, но горит тускло. А вот если запустить двигатель, то тухнет через 30 сек. Снял приборку, сейчас разбираю. Можешь, пожалуйста, указать на какие именно элементы из схемы обратить внимание?
maxim4ik    0
А можно ли запустить приборку, не подключая её к машине? Правильно ли будет подать +12В на Х1.3, Х1.15, Х2.12, Х2.13?
  • 7 месяцев спустя...
Jack_ZP    0
Огромное спасибо Knaight. Была та же проблема , пришел к мастеру с распечаткой что надо менять .... Итог - замена двух вздувшихся кондеров и все работает без проблем! 30грн вместе с запчастями .
Altbiker    0
Доброго времени суток. На моей машине родная хай приборка синяя. С наступлением зимы тахометр стал показывать меньше оборотов чем на самом деле. Замена конденсаторов не помогла. Причем заметил такой факт. Заводишь двигатель - тахометр адекватен. Включаешь фары - стрелка падает на 500 об/мин.  Не могли бы поделиться схемой хай приборки altbiker@rambler.ru
похоже масса просаживается.
у клиента подобное было с температурой. чем больше контрольных ламп горело на приборке тем выше температуру показывал датчик
  • 5 месяцев спустя...
Panvendor    0
Пишу в эту тему так, как я понял, что все от сюда.
Проблема - после зимы (был сильный мороз) стал не правельно показывать расходометр(экономайзер). тдс 525, 94 год проводка ЛОВ, кондеек 3 штуки, свиду все норм, 2 на 6.3v и 220мф и 1 на 16v и 100мф. Заметно что врет по холостым, когда еле едиш показывает что не тратися топливо вообще, подгазнеш и отпустиш - только тогда стрелка уходит за 30. Изображение
ушло стабильное питание 5В
меняем вот это ну и сам стабилизатор LM2931T
Вечер добрый,помогите новечку )))Суть проблемы такова-заводишь машину и тахометр прыгает на 6000,при прогозовке подымается до 7000,что расказует о том что вроде как живой тахометр.где поискать причину??в приборке в кондёрах или в самом указателе тахометра или этому виной может быть сами мозги которые посылают импулс на тахометр??Разбирал поджал контакты которые соприкасаются с самими приборами но проблема неушла))
На диагностику смотрим что зашито в приборке и что дает ДМЕ с мозга
возможно приборка не с этой машины и зашиты не те данные в кодере
Давно такое с ней или началось после чего то?
