потолок
Joker*
Joker*    22
подскажите кто нибудь перетягивал самостоятельно потолок! насколько сложно, какие материалы лучше использовать (клей, ткань) и если имеются фото!
заранее всем спасибо...
v_DGAze    4
тоже интересно...
тоже думаю чуть позже перетягивать...одно знаю что есть трудности со сьёмом потолка...
ты хочешь в светлый или темный тянуть???
Joker*    22
да вот нашел ссылку!! вроде все расписано. прописано, но все равно хотелось бы услышать напрямую от членов клуба про все ньансы, вопросов много:
1какой клей
2как наносить чтоб не проступил
3как правильно его "вынести из машины"
а так вот ссылка! всем вроде в помощь
перетягивать! да не знаю, какой материал будет...будет белый дешовый перетяну в белый. к сожалению, на дорогой сейчас нет(((
за все про все берут с люком 800 грн, без люка 700 грн!
хотя по сути тут на 200-250 грн материалов все остальное работа
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/2169-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8/page__p__298047#entry298047
v_DGAze    4
просто почему интересуюсь.если потолок в черный что делать с ручками...покрасить...они все равно пооблазят со временем..
спасибо за ссылку!
Joker*    22
скажем так! их особо не дергают у всех!! но если покрасить обычным балончиком облезут спустя год 100%
спасибо за ссылку!
если покрасить не краской с блончика а структуркой автомобильной то все будет ок!))друг перетянул себе потолок черным карпетом, смотрится прикольно, клей 88в литровой или полтора литровой банке,потолок у него с люком, ипроблем небыло.
v_DGAze    4
а саму часть люка,как перетягивал???
а то черные ручки найти практически не реально(так же как и черный потолок)!!!!вот и заранее начал над эти голову ломать...
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
в чём это интересно проблема? снимается 15 мин
v_DGAze    4
на сколько я знаю возникают две трудности,первая,это при сьеме (особенно в раёне заднего стекла ) не поломать защелки,вторая это без снятия сидушек его вытащить наружу.
Joker*    22
ну по клею ясно!! к примеру беру 88! какую ткань лучше выбрать! работал с карпетом! его характеристики! мое личное мнение!
+ он дешовый, доступный, продается, всегда и везде...
- их намного больше, хорошо тянется, клей с его лицевой стороны практически не удаляем, ткань-пылесборник, и пригоден как по мне для вазов, но не как для немцев! при тягучести можно растянуть и меняет свою структуру(((
Joker*    22
как называется ткань или похожий материал напоминающий штатный потолок! или что-то более приближенное к нему в украине!!!
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
защёлки снимаются потом,когда снял потолок. ложишь спинки и потолок запросто выходит
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
ты забыл добавить какой он вонючий,в течении 3-4 месяцев после проклейки в салоне невозможно сидеть))
YarikM3    1
Нашёл в Донецке самоклеящуюся алькантару, цена за погонный метр 400 грн., ширина 120 см., думаю ей поклеять, карпет ИМХО не очень.
v_DGAze    4
и будешь делать стык-в-стык??мне чет не сильно....я тоже видел,но то не алькантра а типа алькантра...но очень похожа...так как за нее тоже думал..
YarikM3    1
Думаю, проблем не будет если всё по уму сделать, а там посмотрим. Хотя может у них и шире есть, я не узнавал.
П.с., кстати если ручки покрасить нормально обработав и нанеся грунт для пластика, то ничего там не обдерётся, я так ноздри красил и на е30 (отездил 2 года) и на е34, держится как родная, на е30 я даже потолок с балона задувал и нормал.
Joker*    22
кстати да!!! карпет вонючий ужас!!!!!
при проклейки 88 клеем. он реально воняет на протяжении месяца, при том что каждые 2-3 дня новый освежитель и машина стояла летом в гараже с открытыми окнами(((
Да не карпет вонючий, а клей, который 88. У меня в Хайлендере самодельный ящик обтягивали карпетом, ну так он повонял недельку, но тут уж ничего не поделаешь. Зато красота получилась - неописЮемая! :)
Joker*    22
ну тут причина и в клее, ты прав!! и в том, что карпет он его прилично впитывает при этом запах задерживается!!
смотрится карпет не плохо, но является собирателем пыли....
ну есть же не только карпет, а есть и потолочьная ткань но она в раёне 140 грн за метр погонный...
rusE34    5
делал себе потолок и стойки , фотки выложу позже , клеил на клей НАИРИТ его используют восновном сапожники , никакой вони нет , ткань брал на поролоновой основе серую под салон , но была и черная в ассортименте
Joker*    22
СеРёГиН и rusE34 за название клея спасибо!!! жду по возможности фоток и название ткани!!
Marchyk    0
потолок, ручки, лопухи, с тем все понятно что выход один, красить, а с уплотнителем что делать, как его сделать темным?? А то серый то как-то не по фен шую :mellow:
