Denis.e-34    0
потек ГУР начало пропадать масло, появилось жузжание и постоянно усиливается. где и почему он может течь?подскажите пожалуйста какие процедуры нужно еще провести с заменой масла, может ремкомплект какой-то.двигатель m50b20 безванос
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
всё,что в Е34 может потечь,это шланги и рулевая,редко встречал случаи течи теплообменника
Виталий, а от бачка к насосу шлан у самого насоса просто хомутом зажимается? А то у меня сопливит там, не пойму это колхоз? Может там поиначему?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
да,простым червячным хомутом зажимается,бывает,что дубеет шланг,тогда хомут не помогает
UraSuper    22
Ну эти шланги (кроме напорного), можно заменить обычными маслобензостойкими, соответственного сечения.
тогда только шланг под замену? Ничего там подмотать нельзя?
Наверное во избежание колхоза буду подыскивать такой шланг.
Еще посоветуйте, нормальные хомуты? А то эта китайщина достала, резьбу срывает на раз-два при закручивании
UraSuper    22
А вы токупайте, те, которые из стали сделаны и хромированны, а не те, что из аллюминиевого сплава.
Не они со стали, но КИТАЙСКОЙ - а это пластелин. Думал может название есть, типа как скотч двусторонний: один кака, а второй - 3М.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Ну тогда лучше на разборке оригинал БМВ взять,я про хомуты,а шланги на экзисте новые
mangup    1
Буквально позавчера заметил,что под бачком ГУРа шланги мокрые и лужица снизу,поехал взял хомуты по4грн штука и не китайские а наши сказали,что если отверткой зажимать буду то эти точно не перерву ,с недели буду тоже менять.Так что поищи нашей фирмы,они конечно не блестят,но очень крепкие. ;)
  • 11 месяцев спустя...
PANTERA    1
Братци привет,Таже проблема течёт жидкость гур,полез думал шланги поменять и всё, а там простые та и не подойдут((одни конци в бачок идут на хамутах,а другие с желехными наконечниками.Машина 524тд 89г.в.Помогите,посоветуйте что не дорогое можно придумать(оригинал не потяну сейчас,затрат хватает).Я так думаю что выход только б.у. на разборке?или что скажите.Кто что знает можите в л.с. писать.
Astartes    0
у меня капал и жужжал после замены насос (с разборки) потому что оставил старые шайбы на штуцерах шлангов. Как ни странно, этого хватало чтобы капал декстрон и завывал насос (причём жижа и на шланги брызгала при нагрузках), хотя затягивал болты на совесть.На рынке 4 новых алюминиевых шайбы (5 грн. штука), поставил - работает бесшумно, не течёт. ТС, начни с малого и проверь штуцеры - может в них проблема.
