Проблемы с ЦЗ
да проверь сам моторчик и приходитли на него питание
Kretovich    7
Всім Привіт !!! Машина 525 TDS 1993 р.в., сьогодні появилася слідуюча проблема, при закриванні авто з пульта, не реагує передня права дверка, тобто не закривається. Якщо закривати ключем, то все в нормі, закриваються всі двері. В чому може бути проблема ?
Проблема вирішена. Виявився, стандартний для моєї машини(вже третій раз), обрив одного з проводів в жмуті,що на завісі кришки багажника. Як відчував що почати потрібно з нього...
да жгут на проводку крышки багажника у всех нас больная тема
Kretovich    7
Це точно :) ... Головне знати слабинки своєї машини, тоді і діагноз поломки простіше встановити.
Vitalik    10
решыл я сменить кнопки в ключе и после етого начялись проблемы. с кнопки ключя перестала закрывать и открывать цз. решыл попробывать закрыть на китайскую пиликалку, закрывает но не хочет открывать! и вставляя ключ в водительской двери его невозможно провернуть, закрывает только с пасажырской:( кто знает в чем проблема?
кнопки походу не контачат. проверять нада идет ли с брелка сигнал после нажатия.
а по поводу ключа тут смотреть нада может личинка заедает.
Vitalik    10
индикатор на ключе загорается при нажатии кнопки
Надо "привязать" ключ к машине по новой. такое бывает, когда батарейки меняешь.
Как прописать ключ в стандартной сигнализации E34
После замены батарейки необходимо восстановить функцию дистанционного управления передатчика:
1) Закройте дверь водителя, поверните ключ в замке зажигания максимум на 5 секунд в положение 1 и возвратите снова в положение 0;
2) Нажмите кнопку 1, и удерживая её в этом положении. Нажмите три раза подряд в течении 10 секунд кнопку 2, при этом, кнопку 1 не отпускайте. Отпустите кнопку 1, светодиод будет медленно мигать в течение максимум 10 секунд.
3) Поднесите передатчик к приемнику, расположенному под внутренним зеркалом заднего вида (по возможности, близко, максимально на 15 см) и нажмите одну из кнопок;
4) Срабатывает автоматическая система единой блокировки замков, происходит блокировка и моментальная разблокировка замков, что свидетельствует о том, что функция передатчика успешно восстановилась.
Попробуй, может поможет.
Vitalik    10
наверно сразу поменяю батарейки и потом буду пробывать привязать. Но еще почему перестала росблокировать доп сигналка нипонятно. сегодня ею заблокировал себя в машыне и немог открыть:)
Тогда ищи толкового электрика, пусть уберет левую сигналку, чтобы они между собой не конфликтовали. Такое тоже бывает.
Привязывать можно без замены батареек, хуже ты уже не сделаешь.
Vitalik    10
настроил но делал в другой последовательности!!
зажыгание вкл. выкл. зажал кнопку 2! и 3 раза нажал кнопку 1,а потом нажал закрыть открыть замок и заработало:) все ето делал вблизи зеркала заднего вида
Vitalik    10
весь день ключик открывал закрывал машыну,а к вечеру снова перестал фурыкать. поменял кнопки зделал себе проблему
