mangup 1 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Друзья сегодня случился прикол.Машина два дня простояла с открытым с люком,а сегодня начал закрывать а он до конца не закрывает где то2см,а когда нажимаешь кнопку вверх(на вытяжку)то он закрывается до упора.Что с ним случилось? :huh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 если по механике ничего не случилось то скорее всего концевик мозг выносит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 А что за концевик,и где он находится? :ph34r: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 концевик крайних положений люка. стоит прямо на редукторе по нему и отключается мотор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Я понял спасибо.Вчера смотрел,даже моторчик снимал все провода наместе,сзади реле клацает, ему что то можно сделать или только замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 там прозвонить нужно срабатывает ли концевки люка. снимаем моторчик проворачиваем и нажимаем закрыть. ждем пока остановится и проверяем соспали ли метки. если не совпали смотрим сработал ли концевик если совпали скорее всего редуктор проскальзывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 там прозвонить нужно срабатывает ли концевки люка. снимаем моторчик проворачиваем и нажимаем закрыть. ждем пока остановится и проверяем соспали ли метки. если не совпали смотрим сработал ли концевик если совпали скорее всего редуктор проскальзывает Возле моторчика видел два разьема с фишками белый и черный от него провода уходят куда то под потолочину это и есть концевеки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 на моторчике возле редуктора стоят концевики идут они одним чёрным разъёмом косы электролюка белый который рядом висит это разъём на плафон освещения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Я сегодня ходил в гараж клему снял,завтра напишу вернулось ли все на свои места,аж самому интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Поставил клему ничего не изменилось,в ручную все работает а по электрике только одно положение :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 ну значит беда в концевиках. больше там ломаться нечему. нада проверить так как я писал со снятым мотором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 ну значит беда в концевиках. больше там ломаться нечему. нада проверить так как я писал со снятым мотором А как их менять отдельно или вместе с моторчиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 можно и отдельно. на радиорынке подобный стоит в раене 2-5грн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 можно и отдельно. на радиорынке подобный стоит в раене 2-5грн Жень если нетрудно напиши как его спрашивать(потому что если я спрошу концевик люка на БМВ то он будет у нас стоить не 5грн,а все 500) и как менять,потому что я так толком не понял какой тот концевик из себя,там на моторчике провода входят в фишку а от нее куда то за потолочену :dntknw: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 оптимальней всего снять его с родного моторчика и пойти с ним на рынок. он там стандартный микровыключатель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Ясно спасибо, завтра буду разбирать моторчик :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 оптимальней всего снять его с родного моторчика и пойти с ним на рынок. он там стандартный микровыключатель Разобрал моторчик теперь требуется помощ где он стоит? я думаю что это он, кто знает подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSoft 21 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Вот он Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 130671683_1_644x461_motorchik-el-lyuka-bmv-5-e-34-drogobych.jpg Вот он Спасибо! ;) А как его заменить это его надо высверливать? :moil: а провода паять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 да провода отпаиваются а сидит он там на 2х развальцованых штифтах. но для начала я бы советовал прозвонить идет ли на него сигнал и срабатывает ли он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 Он то срабатывал, только сильно рано останавливал люк,а верхнее положение вообще не хотел открывать :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 ну а так проверить как я говорил? на снятом моторчике нажать открыть и потом закрыть люк и проверить в каком положении будет метка при закрытии. может редуктор повело или проскальзывает попросту. проверь так как я говорил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Сегодня на снятом пробовал нажал кнопку вперед и держу он движется назад на см10 потом вперед и так туда сюда пока кнопку не отпущу потом жму на кнопку а он мертво стоит на своем месте и все.Потом сниму вишку с моторчика и одену тогда опять ездит туда сюда :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 ну значит обо моторчику хана ли бо концевик неверно срабатывает. работает дотяжка с ключа? когда включить дотяжку редуктор должен остановится в том положении где совпадают метки на шестернях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Не с ключа не работает там в двери вот что Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
