Доброго времени суток, знатоки и завсегдатаи.
Помогите разобраться с проблемой: в общем, имеем пациента "урождённого" с m20b20 в 89м году (может это тоже важно;)), но, естественно, мне досталась уже с m20b25. Мучает она меня плохим запуском, причём бесит "плавающая" характеристика проблемы: то автомобиль заведётся с "полутыка", то нужно "маслать" стартером, а то, бывает, вообще с третьего-четвёртого раза заведётся. Причём всё это не зависит от прогрева: как на холдную, так и на горячую проблема присутствует.
Бензонасос снимали - он, конечно, уже был слегка "покручен", но пробовали замыкать напрямую - качает. Подключали к системе со снятым топливным шлангом после "обратного" - качает. На разборке взял РХХ, обратный клапан (на всякий случай) и свечной провод (оказалось, пропускал) - проблема осталась. Стартер вроди крутит: иногда бывает проскакивает.
Помогите, где искать?!
Yevgeny    27
Если заведенный мотор заглушить и сразу завести - заводится хорошо или долго приходится крутить?
Вообще, чаще заводится. Но иногда бывает надо и покрутить.
бензонасос рабочий еще, но свои пропускаймость он понизил, скоро помрет.
Как быть? Только новый или можно как-то восстановить?
Если только новый, то где можно купить, чтобы мне не "впарили" что-то не то?
Action_Life    2
Лучше новый, но новые бывают разные, у некоторых его хватает на полгода у других на много лет, тут как повезёт
Спасибо, конечно, за ответ. Но как же быть?! Согласитесь, это не совсем решает проблему... А точнее: вообще её не решает.
Цену, которую мне озвучили за бензонасос в сборе, вроди как BOSCH - 1950 грн.
Согласитесь, платить такие деньги за "кота в мешке" как-то страшновато  :mellow:
Cristal    4
Как для меня ,то не факт что проблема в бензонасосе. Как вариант,найти бу бензонасос и поменять на время. Вот хотя бы заехать на разборку и договориться.
Вариант хороший. А можете подсказать ответственную разбоку или хотя бы человека, который знает к кому обратится?
Cristal    4
Ну.....Это надо по городу покататься,по месту...Поспрашивать у разборщиков. Посмотри тут ребят - может кто есть из твоего города. Спишись с ними - может что подскажут.
В общем, буду пробовать. Попробую найти разборочку.
Правда тут мне на Е34.SU ответили, что ДПКВ может иметь отношение к такой проблеме. Правда ли это?
И вообще, что ещё может быть связано с этой проблемой? Чтобы может мне сразу ещё что-то посмотреть?
На Е34.SU дали ссылки на самостоятельную диагностику, которую я и провёл по таблице.
В ходе диагностики выяснилось, что у меня не работает расходомер: сопротивление не изменялось при движении "лопаты"
Все остальные датчики работали:
- клапан холостого хода показал сопротивление в 42 Ом
- датчик идентификации показал 0,2 Ом (менее единицы, как и положено)
- ДПКВ - 586 Ом (в норме)
Реле щёлкали. Бензонасос включался.
Короче, попал я на расходомер... :(((
Хотя, радует, что остальное всё работает.
Поменял регулятор давления, бензонасос, стартер и ДПКВ, подрегулировал расходомер - "сверлит, что дурная", но продолжает заводится через раз... Изображение
  • 9 месяцев спустя...
Решение нашлось само - слегка "глючил" замок зажигания. При более плавном повороте ключа в замке машинка стала заводится с "полупука"...
Так что всем у кгого похожие проблемы - попробуйте проверить замок зажигания с ключом.
Demian    1
Эх,как я тебя понимаю,таже фигня,все что только можно было поменял,а результата 0.
Все симптомы как у тебя один в один,так уже катаюсь 2 года(бесит просто ужасно :angry: ),завтра посмотрю замок на всяк случай :)
А для м50б20 такой же схемки нету случайно?
У меня нет. Попробуйте "погуглить" - полюбому у кого-то есть...
Тут проблема очень деликатная и решение нашлось как-то само собой - я просто обратил внимание на особенности поведения машины при старте. В ближайшее время планирую поменять зажигание с ключом.
