dumhous 0 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Проблема состоит вот в чём. Приобрёл себе полный бк решил поставить. Щиток приборов позволяет, гитара тоже. Фишка полностью забита поставил фишку черную под задней сидушкой премкнул ( два проводка ) а на нём выбело ошибку " РРРР " как с этим бороться? Как убрать. Помогите пожалуйста. За рание благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 нет связи с приборкой. нужно садится прозванивать вот эти провода распиновка написана на разъёме бк: пин2 Синий/корич/желтый идет на Х16 пин23 Приборная панель пин3 Белый/желтый Диагностическая колодка.белая фишка в ногах водителя.там искать такой же провод и к нему пин7 Черный/белый Х502 пин18 Приборная панель пин14 Белый/серый Х502 пин23 Приборная панель пин15 Белый/коричневый Х16 пин3 Приборная панель пин16 Белый/фиолетовый Диагностическая колодка.белая фишка в ногах водителя.там искать такой же провод и к нему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Пока спасибо буду пробовать. По позже отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 У меня эти 4 проводка к приборке отсутствовали. Всё подвел добавил того чего не хватало, всё звониться а результата нет. И фишку диагностики в ногах не нашел прозванивался на стыке проводок панель и основа. Ошибка так и висит.( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 И фишку диагностики в ногах не нашел там его не заметить сложно. большой белый разъём он там один такой. сразу за боковой обшивкой которая левее рулевой колонки ну видать не все звонится раз не идут данные на бк ну и на диагностическую линию подключится нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 И ещё провод 23 х502 к щитку не подходил я подвёл его сразу к бортовику. Может он ещё должен идти куда-то? Пустой большой фишки я не вижу( либо я слепой либо её таки нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 ну вот например фото белого разъёма большой в 4 ряда и она не пустая она там подключенная будет И ещё провод 23 х502 к щитку не подходил я подвёл его сразу к бортовику он должен от бк идти на приборку а куда он идет то у тебя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Я пустил его от бк к приборке в фишке на приборке его небыло. На этой бело фишке я и прозванивал провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 ну и каких проводов еще нехватает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 В фишке Бк нехватает 13 пина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 13 не используется. для обмена данными важны только те что я написал выше. если они все есть когда включится зажигание от приборки уйдут данные на бк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Всё заработало был обрыв в зелёно-красном проводе в той фишке.) спасибо тебе огромное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 нема за шо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Я очень сильно извеняюсь но не подскажешь я не могу зафиксировать время и дату как это сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 кнопочка s/r Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Спасибо с этим я решил но есть ещё одна проблема. Проблема состоит в том что не показывает скорость и расход топлива. Обидно ради этого купил и не работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 значит диагностические линие не полностью работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drundia 1 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Спасибо с этим я решил но есть ещё одна проблема. Проблема состоит в том что не показывает скорость и расход топлива. Обидно ради этого купил и не работает. еще раз проверить вот этот - БК пин7 Черный/белый -> Х502 пин18 Приборная панель (сзади самый правый, черный) Это сигнал скорости, без него не будет и расход показывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Вычитал в инете что может быть ещё проблема в щитке приборов что перигорает транзистор с которого передаеться информация скорости на Бк. Сделал обход с серой фишки (коричнево/красной 8пин) на (черно/белую 18пин х502) скорость на Бк появилась росход тоже только скорость очень медленно на Бк поднимаеться и получаеться что свединья не правильные. Подскажите что делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (коричнево/красной 8пин это не скорость машины а обороты двигателя. спидометр сидит на белой фишке приборке 18пий черный/белый провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Я только что нырял под машину с редуктора 2 провода коричнево/красный и коричневый. Они ещё переплетёные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drundia 1 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (коричнево/красной 8пин это не скорость машины а обороты двигателя. спидометр сидит на белой фишке приборке 18пий черный/белый провод все таки скорость скорость очень медленно на Бк поднимаеться и получаеться что свединья не правильные. Подскажите что делать. что значит медленно? БК показывает среднюю скорость, она не должна соответствовать реальной. (обычно в городском режиме 25-30кмч показывает) или же смотрите скорость в скрытых тестах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Я только что нырял под машину с редуктора 2 провода коричнево/красный и коричневый. Они ещё переплетёные. сори грешен не туда глянул но это не обработанные данные сразу с датчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumhous 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Ребят есть советы какие-то ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Ковырять приборку и искать почему она не раздает скорость. Кстати а дворники работают во втором положении когда машина едет? Если они только прирывисто идут значит приборка скорость не раздает а если нормально то проблема в подключении бк, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
