Бандит 0 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Подскажите, такой траблз. Все управление выключенона холодный воздух( все 3 крутилки) а с водительской стороны не дует воздух вообще или холодный( при включеном гарячем), с правой стороны дует гарячим( при выкл гаряч и при вкл). Чудеса какие то у машинки начились....! Заслонка вкл. на лоб стекло, а дует только с правого выхода. С левого чуть чуть или вообще нет пака не включиш на 4 скорость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 ну наверное нужно было написать какая печка? простая, кондей... с правой стороны дует гарячим( при выкл гаряч и при вкл) не работают клапана или же управление клапанами. в прикрепленной теме есть описание того как найти причину и как проверять клапана Заслонка вкл. на лоб стекло, а дует только с правого выхода если печка кондейная то можен и фильтр быть забит а если нет то скорее всего тяга на заслонке обломана вообще нет пака не включиш на 4 скорость а на 1,2,3 скорости слышно что вентилятор крутится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандит 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Спасибо за подсказку. Частично разобрался-- не работает 1 клапан, управление в норме( на фишки ток меняется на 2х пинах). Осталось разобраться с заслонкой на лоб стекло.... Хорошо, что есть люди, которые могут понятно обьяснить как решить проблемку!!!! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Подскажите, со стороны водителя в ноги не дует воздух когда едишь и включаешь печку то же не особо дует в ноги, но когда машина прогревается такое ощущение что гарячий воздух дует немного! что может быть помогите!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Подскажите, со стороны водителя в ноги не дует воздух когда едишь и включаешь печку то же не особо дует в ноги, но когда машина прогревается такое ощущение что гарячий воздух дует немного! что может быть помогите!? печка какая? заслонки нужно смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Печка вот такая, а где смотреть эти заслонки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 заслонки со стороны мотора за щитом они открывают общий забор воздуха. если они клинят то печка будет ели дуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Спасибо большое посмотрю! Просто я понимаю так когда печка выключена и машина в движении то должен быть обдув в ноги если включить переключатель обдува в ноги, ТАК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 когда печка выключена она закрывает забор воздуха те самые заслонки о которых я говорил закрываются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 то есть при езде нужно обязательно включать печку что бы дул воздух в ноги!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 если нужно что бы дуло то да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
