Правильная логика работы эл. люка?
aquadon    0
Всем доброго времени суток!
В моей машине изначально был механический люк, а предыдущий владелец сделал электро.
Хочу узнать, какая правильная логика работы родного эл. люка (реакция на кнопку).
У меня кнопка ездить вперед-назад и нажимается. Так вот на нажатие реакции нет. А вот, если в закрытом положении, нажать еще раз закрыть, то он откроется на проветривание. Очень раздражает каждый раз при закрытии люка ловить положение перед проветриванием.
Я так понимаю, что за проветривание должна отвечать кнопка, которая нажимается?
Kretovich    7
 Нажим піднімає люк, назад/вперед - відкриває/закриває
aquadon    0
Хорошо, тогда продолжение. Почему у меня работает по другому и как это исправить?
Kretovich    7
Ну це вже більше до Жені Knaight :)
все упирается в то как он его сделал.
если штатно дооснастил то должен был бы работать нормально
при нажатии на сдвинуть люк назад он сам едет или только пока держишь кнопку?
мне кажется просто его подключили в обход штатной логики и бо при ее хоть каком то наличии на нажатии кнопки вперед открыватся вверх он не должен ну никак
Kretovich    7
 О !! А тепер питання від мене. Якщо натиснути кнопку назад, то люк сам від"їжає, не потрібно постійно тримати(тіпа як вікно) ? Бо в мене потрібно постійно тримати...
aquadon    0
У меня он едет только пока держишь кнопку. Т.е. сам не открывается до конца.
И это не правильно.
@@aquadon, @@Kretovich,
было 2 типа блоков GM которые управляли люком. одни двигали его пока нажата кнопка другие работали в одно касания. со стеклами дверей они работали так же. либо в одно касание открывается ли бо нет.
лечится это заменой блока на более новый послерестаил.
но все блоки закрывали и окна и люк при повороте ключа в двери
aquadon    0
Окно при повороте ключа, как и при закрытии с брелка не поднимается. У меня блока GM вообще нет?
ну пока все нормально спереди хай
GM блок сзади под сидением
aquadon    0
Доберусь на днях до блока под сидением и сфотографирую.
Uvelirr    6
у меня еще хуже - нажимаешь назад - едет, пока держишь до конца. Нажатие вперед - вообще 0 реакции, а нажатие вверх - закрытие с проскоком на проветривание. Я еще и положение "закрыто" угадываю ))
ну тут проще скорее всего умер контакт на кнопке закрыть.
нужно прозвонить
aquadon    0
Скинул фото электрики под задним сидением в эту ветку: http://e34club.com.ua/index.php?/topic/7659-pytaius-poniat-gde-i-kakaia-u-menia-provodka/?p=93830
ну полный лов что тут еще скажешь. так что и люк и подемники подключили тупо через реле скорее всего.
отсюда и кривая работа люка
скорее всего машина была не 2.5л изначально т.к встретить 2.5л на лов проводке это достаточная редкость.
темболее собрать в кучу переднюю хай проводку и заднюю лов, да же с банальным подключением приборки пришлось бы колхозить
как по мне то нужно взять и заменить салонную проводку на нормальную ХАЙ версию и будет нормально работать и люк и подъемники
  • 4 месяца спустя...
FRESH    0
е34 1995г. М50В20
Люк родной,вперёд назад ездит без проблем,вверх вниз не хочет (
Начали чистить,ездит теперь верх не до конца,вниз,вперёд и назад с треском,видать грязь набилась.
Чтобы всё хорошо прочистить и не залить обшивку потолка придётся весь потолок демонтировать ?
там на моторчике есть место под 6тигранник. нужно вставить и погонять люк ключем да бы не мучать мотор. паралельно свеху подкапывая смазки
FRESH    0
Спб,обязательно попробую !
При закрытии он проваливается,приходиться выставлять уровень кнопкой.Чего это симптомы ?
симптомы того что либо мотор выставили неверно. ли бо не срабатывают концевики крайних положений
если нажать кнопку вперед(она же закрыть) то люк должен двигатся до закрытия и сам остановится в крайнем положении
если останавливается то концевики живы и нужно просто снять обивку и выставить его ровно(там 6 регулировочных проушин)
