vovelo 1 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Всем привет, Сегодня столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки задняя электрошторка не реагирует.Куда копать?Может предохранител?Если он есть то где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starcom 1 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Всем привет, Сегодня столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки задняя электрошторка не реагирует.Куда копать?Может предохранител?Если он есть то где? Сними кнопку и тестером проверь что на нее приходит, если там все ок тогда смотри что приходит к серве которая на шторке. Так же возможно на шестерне зубья уже не те. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovelo 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Всем привет, Сегодня столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки задняя электрошторка не реагирует.Куда копать?Может предохранител?Если он есть то где?Сними кнопку и тестером проверь что на нее приходит, если там все ок тогда смотри что приходит к серве которая на шторке. Так же возможно на шестерне зубья уже не те.. Кнопка наерное работает,потому что когда нажимаешь что то клацает возле шторки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 тогда смотри шестерню,предварительно можешь проверить приходит ли питание к шторке 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovelo 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 тогда смотри шестерню,предварительно можешь проверить приходит ли питание к шторке Завтра поеду к электрику,ехал сегодня тут бац из бардачка дым повалил и абс загорелось,я остановился снял клему с акума,залез в мозги абс,а у меня и провода и и фишка которая к мозгам идет оплавились!( По идеи предохранитель должен был сгореть!Короче хрень какая то! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marwels 1 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Как вариант может глючить блок комфорта или как он правильно называется под сидушкой в пластике.просто на сколько мне известно все беды по поводу електроники и удобства завязаны именно в нем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
