Приборка(подсветка)
vovelo    1
Парни привет.Кто то ставил в подсветку приборки лампочки 5w,или диоды какие то?Или лучше поставить оригинал по 3w и не парится?)
когда купил машину, то у меня в приборке стояли 5ти ватные, не знаю как долго они там были, но по краям поприплавляли и обуглили пластик.
заменил их на 3х ватные.
SnakeC    1
У меня на е28 тоже поплавился пластик патрончиков, было.... не знаю как на приборках е34, а на приборке е28 диодные лампочкм не прокатили.... система отражателей сделана так... на диодах ваще подсветки почти не было.
Только оригинальные лампы нужно ставить!
Не зря туда 3w поставили и нормально они светят. 5w плавит прибору а диоды не дают свет по световодам
SnakeC    1
и кстати, цель этого действа? как по мне приборка на е34 светится вполне отлично! на е28 было мрачновато, там может что-то нужно было бы придумать... а тут зачем?
vovelo    1
Да так поинтересовался,хочу менять лапочки,думал посоветоваться!Вот нашел понравилось!)
pioneer    0
Всем привет, да мне тоже нравится, я бы то же хотел себе такую подсветку, что можно придумать!
YarikM3    1
Это моя приборка на фото. Ламп там нет, подсветка полностью переделана на диоды, шкалы тоже менялись для этой цели. Мне очень нравится, простая подсветка после этой уже не то. Занимается парень с Охтырки, в прошлом году цена была 600 грн. за всё, кому нужны контакты - стучитесь в личку.
Установил диоды (в места где были лампы) в панели управления климатом, фигня полная...При первой возможности поменяю на лампы накаливания или ещё один эксперемент с более дорогими диодами с большим углом света...Женя прав...
Только оригинальные лампы нужно ставить! Не зря туда 3w поставили и нормально они светят. 5w плавит прибору а диоды не дают свет по световодам
Cristal    4
У меня что то приборка тускловато светит...Может лампочки погорели ?
если бы погорели, то вообще бы не светились.
лампы накала со временем приобретают черного цвета сам цоколь-стекло. может из-за этого.
Cristal    4
А приборка на двух болтиках крепиться? Надо снять хоть глянуть .
на 2х саморезах сверху. потом на себя вытягивается, но руль будет мешать.
не понимаю чем вам нравиться эта приборка. ночью ж напряжно в темноте. кроме того ж наверняка там диоды, и яркость не регулируется. немцы ж не зря придумали регулятор яркости, очень удобно для глаз.
Cristal    4
Не,мне не нравиться. Хочу посмотреть лампочки в каком состоянии. Руль снимать ?
Руль снимать
 если руль еще регулируется по вылету, то можешь попробовать выдвинуть руль максимально на себя, может и вытащишь тогда приборку. А если уже не регулируется, тогда снимать.
Cristal    4
Руль снимать
Не регулируеться :(  Значит буду снимать. Надо же выяснить что за ерунда у меня с лампочками.
Я в своё время игрался с диодами в подсветке. И дорогие ставил с большим углом рассеивания и толку ноль. У диода минус в том что кристалик который излучает свет очень мал и наш световод не подхватывает его свет. Яркий пример подсветка кнопок БК. Там лампа всего на ват а видно все хорошо. Я ставил диод на 3ват. И то дальние кнопки светят хуже.
Тут ли бо родное оставлять ли бо все переделывать род smd светодиоды как на той приборе выше на фото. Там убирались свет воды и отдельно делались платы с диодами вот и вышло то что в итоге.
То есть, даже не стоит играться с дорогими светодиодами - толку не будет...?,
Интересно, как отреагируют глаза, если с такой приборкой проехать 500 км. ?
и я о том же :blink:
Ну в любом случае остаётся диммер подсветки и яркость можно уменьшить. Правда у диода не линейная зависимость яркости от напряжения
Женя, а подсветка у нас оранжевая, потому что светофильтры в каналах оранжевые?
я к тому, что возможно ли сделать белую подсветку?
YarikM3    1
Штатная регулировка яркости подсветки работает и при необходимости можно приглушить яркость, но у меня пока в этом необходимости не было. В прошлом году ездил в Закарпатье, от Киева до Львова ехал уже по темноте ещё и в ливень, ничего не напрягало вообще. Назад тоже от Киева до Донецка по темноте (850 км.) - ни каких проблем.
У нас световоды оранжевые и фильтра стоят перед цыфрами на БК и приборке
vovelo    1
А сколько времени занимает переделка приборки?
