омивач скла
katafalchik    0
Доброго вечора. Допоможіть мені в таком питанні: в мене стоїть великій бачок на 8літрів + інтенсів, проблема наступна коли втоплюю ручку внутрь срабатує інтенсів і бризкає водичка, коли тягну ручку до себе бо роблять тільки дворніки а води немає, якшо включаю світло то моторчік включається і працює омивач фар , а на стікло вода всерівно не поступає. тобто получається моторчік робочий тільки не дує на розпилювателі на лобове . І так попуті питання як підключити омивачь протівотуманок, розпилітелі стоять но не омивають .   дякую ...
моторчик омывателя жужжит когда тянеш ручку на себя? или может слышно как щелкает релюшка омывателя(а в машинах с интенсивом она включает насос) под капотом?  можно снять фишку с моторчика ткнуть вместо него лампочку. если загорится то насосик на замену
противотуманки омываются только когда они включены.(моторчик омывателя начинает работать в реверсе и гонит воду в магистраль противотуманок)
katafalchik    0
коли ручку тягну  до себе то ні якіх звуків тільки дворнікі ключаються. а це пробував звключиними протівотуманками то вони тоже обризгуються. а лампочку яку можна підключать ??
а і ще питаннячко омиватель протівотуманок валить стуйой води тупо в них як буто немає якоїсь штукі яка направляє і розпилює на ПТ. шо це може бути . дякую .
Лампочку ват до 20 например с подсветки салона. Просто приматать провода к контактам и всунуть в разьем. Так будет видно есть ли питание на моторчике.
На туманки идёт такая же форсунка как и на фары. Может забилась вот и не распыляет
katafalchik    0
попробував з лампочкой вобщем лампочка не горить коли тягну до себе , а коли включаю фари то вона починає горіти, що це тоді реле омивателя ???))
а точно в нужном разъёме смотрели?
фары никакого отношения до омывателя не имеют
там на фиолетово чёрном проводе должен быть + он приходит с 24го предохранителя
а на коричнево фиолетовом появляется минус когда тянем подрулевик на себя
вот и вся схема включения
katafalchik    0
я зняв фішку з основоного моторчика засунув зампочку туди, потім потягнув до себе підрулевік лампочка не загорілась , потом включив габаріти і  потягнув до себе , і лампочка загорілась ... отак робив ...
а случайно не толстые ли там провода на штекере были? очень похоже что перепутали с разъёмом омывателя фар
там основной моторчик будет в самой нижней части бачка
katafalchik    0
http://www.drive2.ru/l/288230376153207486/  отакій бачок у мене і в низу стоїть моторчік то до нього я підключав. провода до інтенсіва ідуть фіолетовочорний та зеленочорний тоненькі а до нижнього два товстіших провода замотані то кольору не скажу...
и вот в самом низу моторчик омывателя
вот на нем проверяли?
katafalchik    0
ого  це получається на великом бочку 2 моторчика + інтенсив.....
не получається я провіряв верхній в великому бачку....
величезне дякую , буду пробувать. о Немци мудрьоні)))
вибачайте но я зелений в цих делах а спеца в рівному не нашов по цим делам ....
в большом бачку верхний это какраз идет на омыватель фар а нижний на омыватель лобового. а маленький бачок с насосиком это уже интенсив
там тяжело добратся до насосика осного будет. я обычно бампер снимаю или фару
katafalchik    0
ага сьодні добрався не сильно удобно це факт , нада новий моторчік, в мене є один але шток якійсь трошкі коротший чім той шо був по вольтажу одинакові, можна його ставить чи проще по номеру заказать такій як був раніше ?
а стоял оригинал? номер совпадает?
новый сейчас стоит 95грн
