Бюджетная аккустика
zhenya_e34    0
Стоит все штатное - кассетник, колонки. Хочу обновить все ( некоторые колонки репят), магнитолу, чтобы с флехи грузились аудиофайлы. Бюджет - 5к грн. Посоветуйте пжлст.  :)
zhenya_e34    0
С сабвуфером хотите или без?
Сабвуфер, как я понимаю, устанавливается в багажнике? Необходима специальная самодельная коробка и все такое? Допустим, с сабвуфером, но в перспективе?  Пока без сабвуфера.
misha_turok    4
У меня стоят 2 кенвуда сзади по 240ват 2 пионера с переди с пищалками по 150 ват и 2 оригинальные пищалки сверху, патифон взял пионер оригинал звучок такой что пацаны в шоке какбутто саб стоял. До пионера стояло китайское го.но, нифига не розкачивал. Очень много зависит от магнитолы. Если бы примудрил усилок то ваще был бы вынос мозга, задумывался по началу о сабе потом как представил сколько всего надо переделывать так сразу попустило, то что перечисленно выше вполне достаточно для комфортного прослушивания, конечно на озере перваки с сабами рулят))).
zhenya_e34    0
Да мне так, для себя. Не любитель включать музыку "для всех на озере".
А по конкретней мож описать какие кенвуды, пионеры...что куда? ) Мож ссылочки на все? Если не затруднит)
zhenya_e34    0
Вот как раз они у меня и скрипят-пищат. Их буду тоже менять, только на что - не в курсе. Какой там диаметр...
misha_turok    4
Вот фотки моей акустики немножко цифры напутал но не суть, после покупки авто я добавил только пионер матифон (настроек столько что голова кругом) и 2 колоночки на перёд в ноги, кенвуды стояли. Ну верхние стандартные пищалки не фотал у тебя они должны стоять. Подвернулись мне были оригинальные БМВ динамики в ноги сравнив звучание пионерки с ними не поменял хоть и оригинал но оч слабенький. Верхние пищалки думаю лучше оставить в оригинале тоесть гдето на розборке найти, лично моё мнение.
zhenya_e34    0
Ооо, познавательно. Пасибо-пасибо! А под задние колонки вырезал отверстия?
misha_turok    4
Вырезали до меня.
Yevgeny    27
Не обязательно сабвуфер должен стоять в багажнике...
 Вариант №1 (+/- 5к)
1. Предлагаю приобрести нормальную процессорную магнитолу, можно что-то из пионеров подобрать.
2. Заменить фронтальные динамики (тоже можно подобрать 16см).
3. Тыловые динамики оставить, только подключить по системе Хаффлера.
4.Немного потратиться на шумку (ниши в ногах залепить).
5. Замена проводов питания магнитолы + прямое подключение к аккумулятору.
 Варинта №2 (бюджет свыше 5к)
1. Все вышеперечисленное.
2. Вибро/шумо изоляция всего авто
3. Пара - тройка усилков
4. Саб.
5. Замена тыльных динамиков
6. Замена проводов на громкоговорителях
и т.д.
zhenya_e34    0
 Вариант №1 (+/- 5к)
4. Саб.
и т.д.
Если руководствоваться первым вариантом, что именно посоветуешь? Конкретную модель пионера, динамиков и что куда?  :)
Yevgeny    27
 Подробно опишу завтра.
По поводу магнитолки, я бы смотрел в сторону Pioneer DEH-80PRS.
Отличное Головное Устройство (далее будем называть ГУ) за свои деньги.
На базе этого ГУ можно построить поканалку + множество разнообразных и полезных настроек.
P.S. для уха среднестатистического потребителя - отличная и качественная вещь: диски кушает, флэшки берёт, радио работает.. а что еще надо??? :)
P.S. рекомендовал бы поискать новое ГУ но с хорошей скидкой, либо посмотреть в сторону лёгкого б/у.
Мощности магнитолы (4х50 Ватт), а нормальными мерками это в лучшем случае 4х16 Ватт, хватит для простенького, относительно качественного озвучивания салона авто. Если всё таки хочется звук не только услышать, но и почувствовать - нужно ставить усилитель (далее УНЧ) и громкоговоритель большей мощности.
zhenya_e34    0
Я понял. Буду начинать с приобретения магнитолы)
о чем идет речь? можешь ссылку кинуть?
Yevgeny    27
 Дай время на проработку вопроса... Тут же нужно прикинуть чтоб и дешево, и сердито...Чтоб не вылазить из бюджета. Думаю к  полдню что-нибудь нарою :)
Можно я засуну свои 5 копеек..?
Дабы не создавать много похожих тем...!
Женя мне тоже интересно по музыке - поставить, что-то вместо родных динамиков, именно вместо, без всяких переделок по салону...
Может есть предложения правильных размеров за адекватные деньги (без фанатизма), если необходимы размеры моих динамиков - могу замерять..
Магнитофон (как его ещё называют голова) такая Alpine CDA 9854R http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDA-9854R
Yevgeny    27
Можно я засуну свои 5 копеек..?Дабы не создавать много похожих тем...!Женя мне тоже интересно по музыке - поставить, что-то вместо родных динамиков, именно вместо, без всяких переделок по салону...Может есть предложения правильных размеров за адекватные деньги (без фанатизма), если необходимы размеры моих динамиков - могу замерять..Магнитофон (как его ещё называют голова) такая Alpine CDA 9854R http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDA-9854R
 Я сам по-немногу занимаюсь постройкой музыки в штатных местах. Вопрос пока что открыт... Вариантов реализации уйма, правда денежек на эти варианты уйдёт не мало... Да и не время сейчас...
Yevgeny    27
Не время имел в виду из-за обстановки. Глупо будет сейчас тратить денежку на такие вещи (во всяком случае в моем городе).
Если сам решил временно отложить постройку, подскажи Нам, что можно поставить, какие варианты...?, а то на базарах такого насоветовали - видно, что не профи.....!И так, чтоб на штатные места....Я тоже не собираюсь тратить сразу и много - но по чуть чуть подкуплюсь и засуну...
Yevgeny    27
 Для себя я буду приобретать акустику ural warhead as-w16254k grand (нч и вч громкоговорители) и Ural As-W50M. Все это будет устанавливаться для фронта (в штатные места).
 В общем в ноги необходимо установить 16см динамики через деревянные проставки и сделать, насколько это возможно, герметичный корпус, чтобы исключить акустическую обратную связь...
Процесс установки 16см динамиков в штатное место, спасибо Артёму, описан тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/6377-kik-paneli-e34-podiumy-pod-ne-zavodskoj-razmer-d/
Также можно ознакомится с различными проектами по постройке аудиосистемы, как с простыми, так со сложными... Корявые проекты (типо как не надо делать) тоже присутствуют тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/4400-obmen-opytom-i-pomosch-drug-drugu-proekty/
Теперь нужно определиться что Вы хотите? Обычную аудиосистему построенную на широкополосных динамиках или поканальную (каждый громкоговоритель отыгрывает свой диапазон частот). последний вариант гораздо качественнее, но и следовательно дороже.
Это всё выше описанное подойдёт под мой магнитофон..?
Yevgeny    27
На вашем ГУ построить поканалку не получится, т.к. в магнитоле отсутствует регулировка задержек. Для реализации поканалки, магнитолу необходимо до оснастить звуковым процессором. Иными словами получится не дешево. Проще всего будет установить компонентную или широкополосную акустику.
P.S. магнитола хороша) Когда-то мечтал о такой, но довольно таки дорогое удовольствие это было.
Тоесть эти ural warhead as-w16254k grand (нч и вч громкоговорители) и Ural As-W50M мне не подходят....!?
Извини за большое количество вопросов - я в этом не специалист..!
Yevgeny    27
 Урал подходит по инсталляции, эти динамики требуют наличие хорошего дополнительного усилителя.
Если говорить конкретно про урал - то будет проблема с их приобретением, т.к. товар, мягко говоря, редко встречается в продаже. Есть множество других брендов, таких как: Focal, Hertz, Helix, Alpaine и т.д.
Я не говорю покупать конкретно Урал, я просто поделился своими соображениями и своим проектом (Будет все одного бренда и громкоговорители и магнитола, и усилители).
