МОКРЫЙ ПОЛ В САЛОНЕ
musket
Yevgeny    27
Под ковром пола, в районе заднего коврика, есть лючки, которые крепятся на герметик. Сними заднюю обшивку пола о проверь на наличие отверстий и т.д.
Kretovich    7
 Я б ще додав, коли буде розшите днище, нехай хтось один сяде в салон а інший лиє з шланга воду на машину. І дивитися де підтікає.
если постоянно мокрый пол, то 100 пудово гдето дыра есть.
через вент лючки много воды не на капает. они в тех местах где вода не льется рекой.
musket    0
Дыра есть под передним сиденьем,но вода в основном вся сзади.
а ковер пола трудно снимать?
Yevgeny    27
Нет не трудно. Нужно снять сидухи (перед и зад), снять тоннель, снять решетки обдува ног, снять декор накладки порогов (внутренняя часть).
musket    0
я смотрел ковер аж под торпеду залазит,ее не нужно трогать?
что значит в основном?
сзади в отсеках с акб и предохранителями часто прогнивает.
короче надо лазить и смотреть. причем лучше сначала снизу и с крепкой отверткой и пробывать все протыкать.
Yevgeny    27
 Отверстий не должно быть вообще, кроме технологически предусмотренных.
wmidt    4
как я делал: полностью выносил салон вместе с торпедо, поднимал полностью ковер, отдавал на химчистку, так как там губка, пенопласт он сиростью потом будет вонять,  заодно просмотришь не прогнило  ленёвки под мозгами и коробкой предохранителей спереди и под педалью газа и вообще просмотришь полностью днище все возможно что откроешь что то новое для себя (дырки) зачистишь все задуешь грунтом потом краской все будет гуд :)
@@wmidt,дело говоришь. я тоже так делал. открыл для себя много нового :)
Nandrolon13    9
Автор тоже для себя откроет много нового в виде корозии днища)) все через это проходили рано или поздно
