неработает приборка и БК
prime-ja
prime-ja    0
народ помогите. такая ситуация на днях поставил магнитолу вроде все нормально. потом обратил внимание что на бортовике возле магнитолы перестала гореть подсветка. вечером началась другая проблема резко загорелась вся приборка но я остановился выключил зажигание и включил, все заработало. а когда утром завел машину все стрелки на приборке лежат и недвигаются, так же не отображается километраж, значки снизу все горят. что может быть даже не знаю. предохранители все впорядке.
автомобиль BMW e34 , 1994 г.в. 2 литра
запусти самодиагностику приборки. Она должна всемистрелками задергать и повыводить серию кодера и прочего. Ну это если хай приборка. Кстати от бк розем случаем не отошел?
prime-ja    0
диагностика не запускается. за разьем даже не знаю
а до установки магнитолы чтото подобное было? в каком состоянии шлейфы в приборке?
не пробывал пррзвонить основное питание приборки?
Там от приборки на бк(если полный бк) идут два провода обмена данных. Если они коротнулись ляжет и приборка и бк
prime-ja    0
скажи какая приборка. С чипом или без?
даже не знаю
prime-ja    0
бк не полный
prime-ja    0
не такого не было. шлейфы проверял все в норме.
если бк не полный то он вообще никакого отношения к приборке и имеет у них будет только связь по питанию
Olegiy    1
У меня вобще БК(полный)не гу-гу,короче подсветки нет и вижу символы --:-- вроде установка часов,как я понял и то они появляются после нажатия кнопки..эээ ,ну где то в центре всей клавиатуры.Так вот хотел выставить часы ,хоть без подсветки,начал нажимать и на 1000,и на 100,и на10 ,реакции никакой ,а потом ещё и пропадает индикация --:--.Вот такой у меня БК полный.
Ну скорее всего лампа подсветки накрылась.
А по поводу того что не вводятся данные тут нада разбиратся. кроме как --:-- еще что либо появляется? при инициализации БК(включение зажигания) первое выводится время если оно не введено но можно переключить в сервисный режим
Olegiy    1
при включении зажигания не помню что появляется или нет (буду в гараже посмотрю) ,надо вытаскивать его наверное ,разбираться с подсветкой для начала ,а потом дальше .Питание от приборки на него идёт как я понял.
там два питания. одно +12 постоянно. другое появляется при включении зажигания
