Аварийка, габариты, левый поворотник
Cornj
Cornj    0
Проблема в следующем: аварийка работает только при выключеных габаритах без зажигания; при включении габаритов загорается левый передний поворотник, при этом правый габарит горит; не горит ближний свет и повороты не включаются; при этом противотуманки горят ( при включении ближнего) и дальный горит, когда включаешь... На панели всегда горит стрелка левого поворота. Свет в багажнике загорается при открытии, если даже отключена подсветка панели, габариты... 520 м20в20 89года. Спасибо за помощь
случайно проводку салонную в ней не делали в последнее время?
буквально на днях была машина с подобными симптомами на ремонте
свет в багажнике всегда загорается, он не отключается у него отдельный концевик
Cornj    0
Делал кузовные работы-разбирал салон, бороду, панели под рулем, снимал передние фары, поворотники
По электрике ничего не отсоединял, кроме элементарного, вроде бы все обратно подключил
ну вот где то проводку и неправильно собрали
нада отлючать салонную проводку(разъёмы за панелью отдыха ноги водителя) и дальше идти методом исключения.
массы все подключены? особенно те что в раене приборки?
Cornj    0
Раму приборки не разбирал... Снимал только панель где регулировка печкой, но при этом отсоединял только разъем для прикуривателя.... Массу отсоединял только ту что в ногах водителя, два провода на болт заживаются.... Но подсоединил ее обратно
Развалился плассмасовый разъем штекера в фару ближнего света, менял местами провода входящие... Может из-за этого? Замкнуло?
для фары полярность абсолютно без раздницы
нужно искать коротыши по проводке
тестер в руки и прозванивать других вариантов нет
от фар на предохранители
от поворотов на реле
да нема за шо
на м20в20 лов проводка стояла так что логики там никакой. только простейшие реле.
