Свечи, их виды и какие нужны
Ingenieur
Мотор М50В20TU
ЕТК выдает оригиналы:
12 12 9 063 428 это Bosch F7 LDCR 0 241 235 751- зазор между электродами 3мм
12 12 9 064 619 это NGK BKR 6EK 2288 - зазор между электродами 6мм
но при подставлении в Эксист первого оригинала выдает
Bosch 0 241 235 690
и
Bosch FR7 LDC+ 0 241 235 668 - зазор между электродами 5мм
Везде есть применяемость для М50В20.
В общем - какие нужно?
сейчас на машине NGK BKR 6EK 2288,
купил на замену Bosch FR7 LDC+ 0 241 235 668, подойдут ли?
вот для сравнения:
FR 7 LDC+  0 242 235 668
Общие
Диаметр электрода, мм  2.7
Длина резьбы, мм 19
Зазор между электродами 5
Количество электродов массы, шт 2
Момент затяжки, н*м 28
Наименование свечи Super Plus
Расстояние между электродами, мм 0.9
Резьба M14
Шаг резьбы, мм 1.25
Ширина зева гаечного ключа 16
Габариты, мм 89x27x24
Вес, г 47
В артикуле деталей, шт 1
Общие
Длина резьбы, мм 19
Зазор между электродами 3
Резьба M14
Шаг резьбы, мм 1.25
Вес, г 46
USHASTIY    8
ничего так и не понял
USHASTIY    8
чувак поставил и у него были пропуски по зажиганию на ХХ
ну а вообще FR 7 LDC+ более холодная свеча чем BKR 6EK 2288, хоят и те и те я называю камушки..у них нет достаточной способности очищения для нашего топлива
USHASTIY    8
так вот в продолжении разговора есть такой чувак блок ведет bmwservice.livejournal.com
умный чувак, много правильно пишет.
его тест
[vkvideo]
[/vkvideo]
вывод: можно ставить обычные свечи, но они ходят меньше и не всегда отрабатывают как положено
я поставил типа улучшенные - 4 электрода на м50, и сравнивая могу сказать мотор работал лучше на ирридии. Поэтому сейчас докатаю еще 5 тыщ и поменяю их
такие хочу попробовать поставить
[vkvideo]
[/vkvideo]
LooNy    4
NGK BKR 6EK 2288 единственные что работают хорошо на м50 м52 движках
я поставил себе бошы 2х электродные
0 241 235 690
стандартные и никаких пропусков никаких провалов
Лерик    5
Я поставил IK20 доволен как слон! :) М50В25 + ГБО! Обычные Денсо.....не очень....ГБО -пропуски!
KOSTIK    23
+1!!! Покупал машину с ними, заменил на их же, уже 40тыс. вопросов нет!
budda    1
СЕря ТТ свечей не рекомендую
Дважды(2 комплекта) пошли по рекламации обратно(не проездили даже 1000 км)
Оригинал стоит не очень дороже ,по сравнению даже НЖК
USHASTIY    8
паленая серия? или партия?
