Astartes    0
Суть проблемы:
двигатель м51
ни с того ни с сего начинает шкалить стрелка температуры. Происходить это может как в пробках, так и на трассе (при наборе скорости и при торможении). Ползёт к 100-110.
Причём спадать температура после нагрева начинает тоже абсолютно спонтанно, независимо, включил печку или нет. Спадает очень быстро, за пару секунд со 110 до 90.
Вискомуфта недавно поменяна. На холостых и прохладном движке, как и положено, останавливается пальцем.
Печка работает отлично, тепло.
Двигатель прогревается минут за 10-15 на холостых (на улице -10).
Уровень ОЖ на холодную - половина бачка.
Радиатор не течёт, патрубки тёплые, как положено.
Летом была такая же проблема - фактически ложил стрелку, но ничего не закипало. Трещин в ГБЦ нету - антифриз не уходит.
Вопрос, чем могут быть обусловлены подобные скачки, кто сталкивался? Может ли быть проблема в датчике температуры ОЖ?
p.s. Иногда стрелка температуры прыгает во время заводки. Крутишь стартером - ползёт вверх, потом сразу же опускается.
alexw5576    11
в первую очередь проверять датчик ОЖ который на приборку.
когда стрелка показывает перегрев, машина "тупить" начинает?
Astartes    0
При прогреве-то стрелка плавно ползёт вверх до середины. Может ли датчик глючить только "в одну сторону"?
Завтра проверю..
Не тупит, в динамике вообще ничего не меняется..
Kretovich    7
 Датчик або і сама приборка. В мене, коли глючила приборка, на холодну стрілка лягала в червону зону і в процессі нагріву переміщалася до середини.
Astartes    0
Дякую, спробую поставити інший датчик і перевірити. Якщо не вийде - буду колупати приборку.Як би ще точно знати що справа в елекрониці - боюся мотор перегріти під час експериментів
alexw5576    11
при реальном перегреве другие признаки.
Astartes    0
Ну до полного укладывания стрелки я побоялся доводить) а как без кипения определить перегрев - я не знаю. Бачок открывал на горячую - давление в норме, фонтана из-под крышки не было.Последний раз глюкануло сегодня, ехал по трассе, перед пробкой сбросил скорость и стрелка за пару секунд доползла до красной зоны.Остановился - открыл капот, вискомуфта не на полную мощность крутилась. Пока смотрел под капот - стрелка выровнялась, дальше ехал 5-6 км по городу - стояла ровно..Начну, пожалуй, с датчика. Всем спасибо:)
Kretovich    7
Ну до полного укладывания стрелки я побоялся доводить) а как без кипения определить перегрев - я не знаю. Бачок открывал на горячую - давление в норме, фонтана из-под крышки не было.Последний раз глюкануло сегодня, ехал по трассе, перед пробкой сбросил скорость и стрелка за пару секунд доползла до красной зоны.Остановился - открыл капот, вискомуфта не на полную мощность крутилась. Пока смотрел под капот - стрелка выровнялась, дальше ехал 5-6 км по городу - стояла ровно..Начну, пожалуй, с датчика. Всем спасибо :)
коли починається перегрів мотора, то включається додатковий вентилятор, який стоїть перед радіатором. Він буде включеним поки не опуститься температура.
 Бачу, що Ви з Києва. Звяжіться з Женьою Knaight , Він має знайти проблему.
 Він тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/3862-gt-auto/
Astartes    0
 Він тут http://e34club.com.u...c/3862-gt-auto/
Дякую, якщо проблема у приборці - звернуся)
Kretovich    7
Прошу :)  Він в принципі розбирається в електриці, може і діагностику зробити.
Astartes    0
Проехался по городу, постоял в пробках, потом по набережной в режиме "тапка в пол", на этот раз стрелка ровно на 12 часов..
Завтра буду смотреть датчик.
