Lexa-190
Печка
В теме 10 сообщений
Подскажите что может быть,после снятия и установки блока управления печкой перестало работать 2 и 3 скорасть? и еще как долесть до радиатора печки (valeo) а то что то последнее время жирное стекло в низу.
  • Like 1
Печка безкондейная? первая скорость работает?
да безкондейная, первая работает и четвертая
смотри контакты на самом переключателе выходит ли с них + при включении 2 и 3 скоростей.
ну и на блоке резисторов печки проверь то же самое.
ну и почитай вот эту темку
http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1383-ne-rabotaet-perekljuchatel-skorostei-na-pechke/
Жека а за что отвечает типа тросика который подключается к переключателю скоростей? может я его как то не так подключил,просто до снятия работали все скоростя.
тросик открывает забор воздуха с наружи. типа ты включаешь вентилятор и открывается заслонка с которой вентилятор и тянет воздух. К электрике он отношения не имеет.
посмотри есть ли у тебя на блоке резисторов + при включении 2 и 3 скоростей.
может с самим переключателем глюки или с проводкой
теперь правая сторона дует только горячим на холод ручка не реагирует что это?
скорее всего не закрывается клапан правой стороны
так с клапанами разобрался. просто их поменял и все стало нормально. теперь есть еще вопрос не дует на зад между сиденьями там где задний прикуриватель?????
тут уже заслонку смотреть нужно может согнулась или тросик слетел.
