oleg_coma
омыватель фар-вопрос.
В теме 32 сообщения
Попался мне бампер с омывателем фар,возник вопрос о его подключении.
Ручка под это дело уже куплена
Теперь бы с бачками разобраться и с подключением всех шланг...
как это правильно сделать?
как вообще всё это подключается и нафига там 2 бачка
нашёл 2 схемы,как теперь это всё собрать в кучу?
два бачка и три мотора.
маленький бачок это сугубу интенсив. ала для шампуньки.
мотор под омыватели фар стоит ниже всех и у него патрубок под шланги толще всех.
две схемы что у тебя это в первом случае просто интенсив без омывки фар. там и бачок не 8л
думаю тебе поможет вот мануал по дооснащению
http://scgarage.ru/upload_filesF/1240.PDF
у нас на форуме был кстати мануал более приятный чем официальный
п.с сам же кстати давал темку с ним
2 бачка 3 мотора..... в каком бачке 2 мотора?
нихера не вкуриваю.....или спать пора
там вообще 3 бачка...
были варианты с двумя бачками для омыва фар в зависимости от модели и года выпуска. Бачок №2 ( на картинке) условно не считаем. Он относится к системе интенсива. Просто в основном эти две системы предлагались вместе, и очень редко можно встретить их раздельно. Ручка нужна только для интенсива. Омыв фар работает автоматом при включенных фарах и включении омыва лобового стекла (вроде на 5 раз), если есть и омыв противотуманок, то они включаются при следующем включении.
кроме бампера есть еще какие-то компоненты в наличии?
ну от рычажка интенсива омывка фар тоже срабатывает.
Два моторчика стоят в большом бачке.
У тебя бачек большой пузатый на 8л?
ну да, рычажок то один -и для интенсива и и для дворников.
просто, видишь, часто путают, что рычажок нужен для омыва фар, а он нужен только для интенсива. ( в смысле, его замена на другой).
ну да тут согласен.
да и сам очень редко видел где стоит омыватель без интенсива или интенсив без омывателя.
пока ничего кроме бампера и ручки на руках нету
в дороге бачки
о так осталось трубопроводы и клапана на них.
бачки со всеми моторами? два я вижу
клапана какие то в бампере стоят
на капотных брызгалках по 2 входа,на одном клапан
а на бачках вроде только по 1 мотору...
блин... только заметил у тебя не тот бачок
у тебя это только бачок омывалки и интенсива.
я имел введу вот такой бачок
вот теперь вкурил. у тебя какраз та система где доп бачок вешается на щиток что мотор печки закрывает. а с нашим м50 его туда не повесить
а тот шо у тебя увы только интенсив
т.е. не подойдёт?
ну то что ты на фото показал это не омыватель фар это только интенсив.
тебе бачок другой нужно тот который я показал на фото.
к тем бачкам что к тебе едут ты омыватель фар не подключишь
блин,а я думал всё проще)))будем искать
Ну вот тебе нужен бачок как я на фото сбросил.
2,как на твоём фото и 3 моторчика(один высокого давления),правильно?
да два бачка. в том что большой 2 мотора один высокого давления у него еще патрубки толще.
будешь брать смотри что бы вместо него обычный мотор не впарили
короче поставил реле К5 и второе которое в маленькой коробочке,и...ничего....:( на нажатие кнопки никак не реагирует
а сигнал на блок GM приходит? ты проверил?
теперь ближе к русскому языку))))
ничего не проверял вообще
ты помнишь мой "блок" под задней сидушкой?
блиииин ... у тебя же лов....
т.е. без замены салонной счастья мне не видать?
повод поменять проводку :)
повод поводом...а вот желания 0
и вся проводка хай,а салонная лов блин
шо то я по схемам пробегся и так не нашел куда на лов версии заходит сигнал с подрулевого.
как то туго с распиновкой а40го блока
