misha_turok
Carsoft кто сталкивался помогите.
В теме 21 сообщение
Всем доброе время суток. Кто сталкивался с Carsoft? У меня не хочет читать ошибки с блока MS40. Сам блок видит показывет что в нём присуцтвуют ошибки, а вот какие не розшифровует и параметры в реальном времени не читает. Может кто сталкивался.
адаптер родной?
в диалоговый режим заходит или нет?
по связи ошибок нет? карсофт увы любит только железный ком порт
адаптер родной?
Ком порт железный, остальные блоки тестит нормально, ошибки читает и удаляет.
версия какая?
я с 6.5 работаю все отлично читает
Тоже 6.5
А вот ещо что, когда запускаю програмку тест то по всем трем пунктам ерор, но диагностику проводит.
И ещо написано что на 20 ножке TXD K-line должно быть 2В. У меня там 0В, а при диагностике 11В.
Вот в суботу тестил Е36, всё тип топ работает, а вот параметры в реальном времени тоже не отображает. Делема, самое основное что интерисует в автомобиле не работает((((.
странно я карсофтом и живые данные смотрел и все ошибки.
На 36й тоже норм все читалось.
Как вариант можно попробывать инпу поставить
не диагностируется только сименс или все дме?
Инпы к сожелению нету, какие именно не берёт не могу сказать так как пробывал только на своей и на соседской Е36.
е36 тоже была на сименсе?
бош возьмет 100%
а велика вероятность что сименс в двигатель не пустит, только в освещение, электронику...итд
airbag может даже не уберет
а каким раком сименс относится к освещению? это абсолютно разные блоки. у аербега темболее свой блок управления
то что ДМЕ не будет читаться это да с сименсом иногда такой гемор бывает а остальное все должно идти на ура.
в 80% траблы чтения сименса сидят в железе компа с которого читают остальное все зависит от кабеля и потерей сигналов на проводке
я просто к тому что у кого стоит блок сименс (в частности у меня) прочитать машину бывает очень сложно....Bosch KTS ее просто не видит....80% машины не открыть...не устранить...распознать может, а убрать нет...
Блин не помню какой блок был на Е36 но то был дизель ДДЕ. Ошибок в блоке не обнаружил и както не придал внимания что за блок стоит.
Да ладно,у меня мою на семёне читали всё, кроме DME, Веталь из Винницы на своем ноутбуке все блоки смотрел, и аирбэг,и ЭСП, и еще что-то.
А DME (бензиновый мотор) какраз то и хочется больше всего посмотреть.Буду искать эщо Бумерков под диагнозу, долженже хоть какойто блок читатся в реальном времени, кстати пробывал через Автоком, тоже не читает, вернее читает но не правельно все значения брет показывает типа заряд 140Вольт ну и так дале))).
А на какой операцийке стоит Карсофт???
стоит на ХП
Диск програмного обеспечения шол в комплекте или с интернета брали?
брал еще на работе.
Можно еще попробывать стать непосредственно на пины дме. Иногда такой способ помогает если проблемма в потерях на кабелях
брал еще на работе. Можно еще попробывать стать непосредственно на пины дме. Иногда такой способ помогает если проблемма в потерях на кабелях
Можна по подробней на какие пины ставать для Е34? Мозги BOSCH 0 261 200 413.
87  Rx 15 пин диагностического
88 Tx  20 пин диагностического
  • Like 1
