dino29
dino29 стал победителем дня 22 декабря 2019
dino29 имел наиболее популярный контент!
    Денис
    Днепропетровск
    E34 525M50
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Достижения dino29
  1. dino29
    Куплю РХХ 0280 140 524
    Здравствуйте, куплю регулятор холостого хода - 0280 140 524
  2. Китайский ДМРВ выдает завышенное напряжение на сигнальном проводе ( 6-ой провод, сине - белый в фишке ДМВР). На холостом ходу напряжение между 6-ым ( сигнальным) и 5-ым ( масса) у меня было 2.63, --- при этом на хх обороты плавали в диапазоне 600 - 900, при даже легкой подгазовке, машина глохла под сброс газа. Но если понизить напряжение на 6-ом проводе, простым диодом шоттки ( не перепутайте с обычным диодом), в моем случае напряжение упало до 2.33 на ХХ и машина заработала хорошо. У меня работает не хуже оригинального
  3. Спасибо Большое, что отозвались... но хотелось, чтобы более - менее норм был молдинг... Щас вот ищу Signeda PBM 17 00 ZAR, но чет не понял, делают и продают их еще, или нет... - хз.. Никогда не думал, что он может просто отлететь, - мля...)
  4. Средний, -- который чуточку ниже индикатора поворота - на крыле...
  5. Приветствую... Нет - ли у кого в наличии молдинга на правое, переднее крыло E34? Мой вчера улетел где - то на трассе(( Если есть, пожалуйста укажите цену и если возможно фото. Спасибо
  6. думаю можно закрывать тему) - заказал Facet 9.0071 на Боше вроде норм должен работать
  7. dino29
    Датчик Распредвала
    Всем привет. Никто не продает рабочий датчик распредвала на M50B25 Bosch безваноса?
  8. Всем Спасибо! - уже договорился с Человеком. Всего Доброго, Сори у кого не купил
  9. Если кто - то сталкнется с моими симптомами; - у меня дело было в лямбде и подсосах водуха ( треснута гофра на ответвлении к шлангу РХХ), + был чернючий РХХ в котором совсем не шевелилась "гильятинка". Еще мертвый ДПРВ был
  10. Здравствуйте. Можно фото на Вайбер, номер 095 010 83 15 , или просто сюда прикрепить фото Возможна отправка НП, с оплатой при получении? Спасибо за ответ, сейчас в отъезде, дома буду через неделю, но сразу по приезду хочу поставить обесшумку. А то та, что стоит щас, больше напоминает одеяло) Всего Вам Доброго
  11. Привет) Ни кто не продает обесшумку капота в хорошем состоянии под М50-ый мотор?
  12. Благодарю) Сейчас как - раз присматриваюсь к резине... а то там все по классике жанра; - передняя - затертая - зимняя.... А задняя - старый Континенталь, с протектором в лучшем случае мм3 наверное и спускающая)))...... хммм... может 4-ре колеса R17 225/45, или на зад --- 235-ые поставить..... там 65-ый стиль 17-ый.... думаю если сейчас 245-ые стоят, то 225-ые должны стать без проблем.... А то ширину диска не знаю, и не знаю пока какая на него резина одевается
  13. Доброго Всем времени суток. Прошу прощения, если дублирую чью-то - тему, но прошу у Вас совета... Ситуация такая.... Месяц назад купил машину; - E34 M50B25S1.... Один из косяков, который заставляет меня задумываться выглядит так; ------ утром завожу машину, в начале все гуд, но через минуту - две, когда стрелка температуры подымается к синей отметки, ее аж встряхивает((( . Когда выезжаешь, - обороты ХХ бывает держит норм ( стрелка не плавает), а бывает, что подъезжаешь на светофор, - в начале норм вроде, а потом плавают обороты 650-800 где то так.... Как то на светофоре машину так - же трясло, как и при прогреве в синей зоне...... Причем данный симптом проявляется и на бензине и на газу.... Еще замечаю, что когда машина уже хорошо прогрета; - обороты немного плавают, И Когда Подгазовуешь до 1 000, она прям хочет заглохнуть... Так - же пытается заглохнуть под сброс газа..... НЕ уверен, но мне кажется, что на холодную она едет бодрее, чем на рабочей температуре.... На прогретую едет так - се..... передачи выкручиваются, но как то медленно... Как думаете? --- похоже на Лямбду? -- когда заводишь и выезжаешь на 900 оборотах ХХ на прогреве, машина легко трогается ( легче, чем когда на 1 000 с подгазовкой на прогретую) Спасибо) - надеюсь более - менее понятно описал суть проблемы... А то уставший и замученный уже)
  14. dino29
    245/45 R17
    Приветствую... подскажите пожалуйста, - существенно ли замедляют машину ( E34M50B25) колеса 245/45 R17 на всех 4-ех.... Еще когда смотрел машину, показалось, что она слабо набирает.... на второй крутит почти до 100, но как то не так быстро, как хотелось бы.... или как такая машина должна бы разгоняться.... Спасибо
