Russ
Информация о Russ
  • День рождения 07/16/1978
    Russ
    Харцизск
    СКОРОСТЬ!!!
    0667713040
Достижения Russ
Пилот
Пилот (5/12)
  1. У меня на первую скорость стоит реле с пятью ножками и с диодом,а на вторую скорость обычное на четыре ножки..
  2. Правая сторона передняя часть капотоа не дозакрыта,или задняя,та что ближе к лобовому стеклу?
  3. Russ
    Задняя дверь
    Возможно питание не доходит до моторчика замка,ну или сам моторчик накрылся...
  4. Шкив уже снятый?Болты подзакисли..Полей вэдэшкой,и через наставочку из цветмета выбивай болты..
  5. Russ
    Задняя дверь
    Ну,я его вскрывал(ножом разрезал),только смысл какой?Он на разборке стоит 100грн..
  6. Russ
    Задняя дверь
    Знакомый момент..Там хитрый электрозамок,в нем два микрика..-надо его поменять..Если ба проблемка была в блоке управления,то замки все были бы закрыты..Опять таки,как вариант поробуй снять клемму с аккумы и опять подсоеденить(я так на своей делал)..
  7. Russ
    Задняя дверь
    А когда пытаешься в ручную пимпочку поднять,она пружинит вниз на закрытие?
  8. Russ
    Задняя дверь
    Обе задние двери не открываются?
  9. Russ
    Задняя дверь
    Сигналка родная стоит?
  10. Ну,раз все заработало-то пусть и дальше работает.... ;)
  11. В таком случае тебе нужно смотреть блок управления кодеем(тот что за печкой стоит)..Еще можещь попробовать кинуть перемычку между 1 и 3 пином,затем снять клемму минусовую с аккумы на пару минут,а потом опять накинуть ее,и посмотри как себя будут вести клапана печки,при регулировке реостатами температуры от18 до 30градусов..
  12. Это другое дело..!Теперь Причина очевидна!
