dimas33
    Dimas
    melitopol
    E34
1134 просмотра профиля
Достижения dimas33
  1. Спасибо, попробую. До этого бывало тоже такое случалось, что при запуске плавали обороты. Если заглушить и подождать пару минут, то при повторном запуске двигатель работал ровно. Но сейчас ко всему добавились эти хлопки в коллектор.
  2. Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма. На холодную плавают обороты, глохнет, при подгазовывании появляются хлоки в коллектор, как прогреется все проходит, иногда обороты плавают и на прогретом моторе. Двигатель работает на газу и на бензине.
  3. Всем спасибо, купил оригинал дорестайловые.
  4. Спасибо,насчет задних буду иметь в виду, свои как сниму видео будет.
  5. Подскажи как восстанавливал,у меня пластиковые части отломались которые наружу выходят.
  6. dimas33
    Молдинг лобового
    куплю молдинг лобового стекла на е34 в отличном состоянии, просьба хлам не предлагать.
  7. вариант хороший, попытаюсь найти, но разборщики цену не сложат на них если он хороший, поэтому думаю об альтернативе.
  8. dimas33
    Молдинг лобового
    Всем привет одноклубники! Стал вопрос по замене лобового стекла, а вместе с ним и молдинга так как на старом та часть которая пластиковая и стоит ближе к рамке стекла местами пересохла и отломалась. Сталкивался ли кто то с заменой его на универсальный резиновый молдинг? как это выглядит? или же можно что ибо придумать со старым молдингом? (замазать ту часть где пластик крокодилом)
  9. Срочно куплю передние крылья, а именно интересует живая нижняя часть та что ниже молдинга, можно битые или гнутые главное чтобы низ можно срезать и наварить на мои.
  10. Спасибо, так и сделаю. Еще вопрос по этой теме, когда нажимаешь кнопку забор воздуха с салона начинают плавать обороты, в чем может быть проблема?
  11. Жень,подскажи если ставить новую прокладку стоит ли её промазывать герметиком там где с кузовом стыкуется? еще не определился брать новую или вырезать с пористой резины соответствующей толщины.
  12. еще грешу на соединение корпус печки - кузов, прокладка там прохудилась, и когда лил воду то текло по левой стороне. плюс это место которое я обвел не притянуто хорошо как по мне там должны быть болт с гайкой, а там стоит просто саморез
  13. Всем привет! Возникла следующая проблема: появилась вода в ногах пассажира, думал что прогнили сливные отверстия под коробкой с мозгами, все снял проверил оказалось что там порядок, начал лить воду сверху и она потекла в салон через место где трубки кондея входят в салон, сняв печку увидел следующую картину, отсюда возникает вопрос как все должно быть? какими болтиками или винтами нужно крепить и стоит ли какая либо прокладка в месте отмеченном на фото?
  14. на фото фары ближнего, мне нужна левая для дальнего.
  15. dimas33
    Фара Hella или стекло
    Куплю стекло Hella в фару дальнего света, можно фару с осыпавшимся отражателем главное чтобы стекло целое.
