Володька
Информация о Володька
  • День рождения 11/19/1982
    Владимир
Достижения Володька
  1. Вот и я жду этого момента и надеюсь что в эти выходные тоже всё заработает )))
  2. У меня сейчас печка не работает и я пока разобраться не могу в чём проблема буду на выходных всё разбирать. А по поводу жужжания(цоканье) под торпедой то это точно сервопривод у меня тоже самое. Цена вопроса 100-150 грн советую поменять может после замены ещё лучше рабоать будет и с заслонками проблем не будет
  3. Жужжало это у тебя сервопривод тот что на пятой фотографии фирмы BOSH именно с помощью него заслонки двигаються , ты его заменил ?
  4. по нему 12в идёт и там ровно столько сколько на шайбе этой
  5. Он просто даёт системе 12в которые гдето потерялись а так как на этой шайбе было 12в было принято решение пустить такой кабель и если его отключить то в системе пропадёт + у тебя лайф ? )
  6. Видишь коробку на фото вдоль лобового стекла куда красный кабель уходит? Вот там очень много проводов и там и 3 провода красных они ещё скручены (один из них ещё идёт на реле бензанососа ) так вот именно в этой коробке вдоль лобовика и прикручен этот кабель и дальше он ниуходит
  7. Что такое ДМЕ (( ...этот провод идёт в косу там тройник из силовых проводов вот туда он и прикручен
  8. я просто от компов далёк и хз как фотки прально кидать так что простите за подобные вещи )) а по поводу фото то там всё просто кабель от постоянного плюса (хотя хз он может и не так называется) но когда в системе ни где не было 12в а там было идёт в главную косу где примотан к 3 или 4 красным силовым проводам. Вот такой калхоз а без него в системе просто нет 12в они гдето потерялись а поиски ничего недали.
  9. КомпьютерApple%20iPhoneInternal%20StorageDCIM800AAAAA тут кстате колхоз небольшой старый хозяин решил так проблему а проблема была в том что кудато пропал плюс вот он таким макаром и сделал и я до сих пор не знаю в чём причина
  10. у меня даже фотка была ща найду
  11. Хмм ... а что такое диагностический ? )) и где он ? )) Ааа походу я понял ... ) диагностический разьём это то куда комп подключает но там вроде одна шайба с постояныым плюсом.
  12. Да 260 мА а вышел тем что проверил все защищённые цепи путём достования по очереди всех предов. Просто кроме гены и стартера не знаю на что и думать. А как моторную косу отключить ? ))
  13. Проводка вроде high , утечка 0,26 , машинка 91 года плита 2ух литровая.
  14. Вопрос , может ли генератор или стартер давать утечку тока ? Потому как все защищённые цепи я проверил , часы, магнитола сигнализация впорядке. Подскажите как это можно проверить. Спасибо
