teady-stuff
Информация о teady-stuff
  • День рождения 12/17/1985
    Денис
    0668861705
Достижения teady-stuff
  1. спасибо я так и подключил через магнитолу.
  2. подскажите плиз,куда подключить саб в зажигание, какого цвета провод?
  3. спасибо,буду искать который прочетает?
  4. электрик сказал что в 34 кузове диагностика ничего не показывает.
  5. только двери открывает а на сигналке стоит. а штатную, на 45градусов ЦЗ закрывает а на 90градусов не клацает.тоесть не ставит.
  6. был. у электрика,плавает выходное напряжение с мозгов,походу точно транзистор. правда электрик не очень попался, не закрывает на штатную сигналку,а ЦЗ сам открывается минут через10? помогите плиз!!!
  7. на 30 есть ток,на87нету реле при этом стоит. да замыкаю подаётся постоянно, транзистор как заменить,где его купить? 85 и 86 сопротивление 90 Ом,значит реле рабочие?
  8. да нашёл. к реле подходит питание но не уходит. какое сопротивление должно быть на реле
  9. какой транзистор? в реле? на предик не идёт.
  10. стоит жёлтый,синий лежал просто когда купил,внутри. я синий вставлял,зажигание даже не клацает. в зелёно-фиолет.кабель врезан белый и прокинут под зад.сиденье и вставлен в разьём и опять уходит зелёно-фиолет. кто-то уже химичил
  11. место пяти контактного стоит двух контактный и звоница.звмкнут
  12. походу место реле уже стоит перемычка
