Illuha525
Информация о Illuha525
  • День рождения 08/27/1986
    Илья
717 просмотров профиля
Достижения Illuha525
  1. Интересно проблема решилась? А то та же фигня стала происходить :(
  2. У меня м50в25 с ваносом, стоит ГБО 4 поколения, разници между ездой на бензине или на газу почти не ощущается, расход; заправляю на 200 грн проезжаю 220-240 км. :cool:
  3. ОК! завтра наберу и скорей всего приеду... ;)
  4. А где тереториально ты находишся есть еще пару вопросов по электрике...))))
  5. Спасибо :)Сам уже удивляюсь этой проводке... получается что у меня по центру в нижнем ряду 2 высоких реле я попробовал их переставить местами но увы не помогло аварийка так и не заработала :( ЛКМ модуль я так понимаю это самый нижний черный длинный блок :umnik2:
  6. Ок, спасибо, вопрос теперь как мне найти это К16 если судя по фото моего блока предохранителей у меня этого реле вообще нет и еще половины релюшек :blink:
  7. Тоже все написано на немецком :) и заметил что там только предохранители а про реле ничего вроде не нашел...
  8. Пошел снял нижний кожух рулевой колонки, ничего похожего не нашел, снял левую часть обшивки тоже ничего, просто от переключателя провода идут к разъему а от того разъема на выход из салона... вот фото, может реле в блоке с предохранителями...
  9. Тоже об этом подумал, но возник вопрос где оно находится и как оно выглядит))) Поскольку машиной владею не давно всего лишь неделю, поэтому не успел еще разобраться где что и как))
  10. Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема и где начинать копать... Перестали включатся поворотники причем сами по себе, ехал, перестраивался, все было ок, все работало и в один момент бац и больше не включились, при включении поворотников щелчков никаких нету, при включении аварийки подсветка клавиши гаснет и на этом все... :( Предохранитель проверил все ок.
