Lion
Информация о Lion
  • День рождения 06/04/1976
    Олег
    Измаил
    E34, M50B25
    Всё интересно.
1299 просмотров профиля
Достижения Lion
  1. Хотелось бы найти не вскрытый, с красной наклейкой
  2. Куплю не спеша по адекватной цене рабочий, не утопленный, не тронутый Bosch 413 (m50b25 vanos) Viber 0677367019
  3. Lion
    ASC
    Проблему решил заменой мозгов АСЦ. Проверил всё что можно, остались только мозги. Поменял и всё заработало ?
  4. К мозгам коробки вообще не приходит прямой сигнал с лягушки. Нет такого пина в моем разъеме, а в схемах он есть. Видимо это особенность конкретно моей машины раз его нет. Мне сказали что он должен быть, ибо коробка не знает нажат тормоз или нет. Диагностика тоже не знает о нажатом тормозе. Планирую подбросить этот проводок временно и посмотреть что будет. Но опять таки нужна правильная схема.
  5. Забудем о распиновке. Кое что выяснил сам, но и так же выяснил что их можно вообще не трогать, или если надо можно брать питание на схему из серо/зеленого провода. Это только наброски и попытки тестирования схемы. с макетника всё работает идеально, но теперь надо собрать её. Перед сборкой решил поменять транзисторный переключатель на микросхему триггер К561ТМ2 и на логику К155ЛА3. Надо еще поэкспериментировать, но это уже после возвращения из-за бугра ?
  6. Всем привет! Хочу запилить самопальный автозапуск с сигналки И запуск с задержкой как на Е39, то-есть ключ на старт и сразу отпустить, а схемка на таймере NE555 продолжит крутить до запуска. Ну вопрос не в этом. На моем замке зажигания есть вспомогательные провода, красный/зеленый, серый/зеленый и зеленый/белый. Если с основными всё понятно, то куда идут и какова цель вспомогательных проводов??? PS Методом тыканья тестером выяснил: красный/зеленый - постоянный +12В при всех положениях серый/зеленый - без ключа или в положении "0" +12В, во всех других положениях напряжение отсутствует. Идет на стояночные огни. зеленый/белый - в положении 2 (зажигание) +12В, в положении 1 и ПУСК питание отсутствует
  7. Вот такую покупал осенью за 530рн. Могу дать контакты продавца.
  8. E34 1994г. M50B25, АКПП 5НР18. Проблема такая, выяснили диагностикой что EGS не видит педаль тормоза. Лягушку поставил новую,ничего не изменилось. Круиз педалью де активируется. Собственно нужна хотя бы схема. Мозг EGS BOSCH 0260002282
  9. Lion
    ASC
    Вернулся к проблеме с АСЦ, на компьютерной диагностике АСЦ вообще не видно, только АБС. Но то такое, главное как минимум найти схему. На рисунке некоторые пины которые я определил. Но во всех схемах что у меня есть, ни одна не соответствует этим пинам. Может есть у кого схема где будет совпадать эта распиновка? Блок Bosch 0 265 106 036
  10. Спасибо, всё купил. Тему можно закрывать!
  11. состояние стёкл и декора? Можно фотку?
  12. Новой почтой отправите? Рассчитаться каким способом удобно?
