Cornj
    Иван
    Николаев
    bmw
    0999622655
661 просмотр профиля
Достижения Cornj
  1. трос и ось газа с пружинкой и резинками, есть в наличии, m20
  2. трос и ось газа с пружиной и резинками, есть в наличии?
  3. куплю трос и ось с пружиной и резинками газа m20
  4. добрый день. трос и ось газа с пружиной и резинками есть в наличии?
  5. Раму приборки не разбирал... Снимал только панель где регулировка печкой, но при этом отсоединял только разъем для прикуривателя.... Массу отсоединял только ту что в ногах водителя, два провода на болт заживаются.... Но подсоединил ее обратно Развалился плассмасовый разъем штекера в фару ближнего света, менял местами провода входящие... Может из-за этого? Замкнуло?
  6. Делал кузовные работы-разбирал салон, бороду, панели под рулем, снимал передние фары, поворотники По электрике ничего не отсоединял, кроме элементарного, вроде бы все обратно подключил
  7. Проблема в следующем: аварийка работает только при выключеных габаритах без зажигания; при включении габаритов загорается левый передний поворотник, при этом правый габарит горит; не горит ближний свет и повороты не включаются; при этом противотуманки горят ( при включении ближнего) и дальный горит, когда включаешь... На панели всегда горит стрелка левого поворота. Свет в багажнике загорается при открытии, если даже отключена подсветка панели, габариты... 520 м20в20 89года. Спасибо за помощь
  8. Карты дверей черные с серыми или черными вставками есть? В личку, спасибо
  9. Пластиковые накладки на ремни безопасности задние, две верхних и две нижних; козырьки черные или серые, ремень безопасности водительский. Спасибо, в личку
  10. Карты дверей черные не появились? Нужны еще накладки плассмасовые на ремни безопасности задние, две нижнии и две верхние, козырьки черные или серые, ремень безопасности водительский. Спасибо, в личку Накладки на пороги и моторчик стеклоомывателя получил, все ок! Спасибо, что оплатили доставку моторчика, приятно))
  11. карты дверей черные; пластмассовые накладки на ремни безопасности задние верхние и нижние; крепеж регулировка фары передней; козырьки. В личку, спасибо
  12. дверные карты; фиксатор (стопор) водительской двери; козырьки черные или серые; крепеж регулировка наклона фары передней; пластмассовые накладки на ремни безопасности задние, верхние и нижние. В личку, спасибо
  13. фиксатор (стопор) водительской двери, крепление регулировка передней фары, в личку, спасибо
  14. Крепеж регулировки фары, черные или серые козырьки, накладки на ремни безопасности задние, черные карты дверей, фиксатор (стопор) водительской двери. В личку, спасибо
